1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Наипростейший солнечный коллектор
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем kostya75, 15.09.11.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Из телеги автомобиль уже не сделаешь :)].
    А 200-литровую бочку маленьким коллектором нагревать тоже не удастся.
    Поэтому, если потребность в горячей воде мыслится в объемах более 100 л, то есть смысл подойти к делу более обстоятельно. А именно, ориентироваться на металлический СК (имею виду материал теплособирающих трубок) площадью не менее 1,5 м2, использовать антифриз и более долговечную и удобную емкость, чем железная тонкостенная бочка. Например, взять полипропиленовую. В качестве соединяющих магистралей прекрасно подойдет рукав из маслобензостойкой резины по ГОСТ 10362-76, выдерживающий рабочую температуру воды и незамерзающих жидкостей до 120 гр. Он легко и надежно сопрягается с гладкими патрубками из любых материалов с помощью обычных хомутов. В перспективе в контур СК-теплообменник можно присмотреть установку насосика либо с управлением от недорогого контроллера фирмы ОВЕН, либо с питанием и управлением от небольшой солнечной панельки.
    И тогда можно рассчитывать, что вообщем-то немалые хлопоты по обустройству ГВС от солнца не превратятся всего за 2-3 сезона в кучу неработающего хлама, который будет вызывать у хозяина только одно раздражение.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Сотовый поликарбонат выпускается толщиной 4 - 32 мм.
    Можно СК сделать и из него, покрасив черной краской.
    Проблема только, как сделать торцы. Торцы можно сделать из квадратной трубы, на концы которой приварить круглую трубу. В той части трубы которая обращена к сотам ПК просверлить отверстия. В сотовом ПК, на торцах выпиливаются эл. лобзиком соты, примерно 30мм, с двух сторон получается чистые листы ПК, в них закладывается квадратная труба с герметиком, закрепляется ПК к трубе через стальную полосу саморезами.
    Я сам это не делал, у нас сотовый ПК толстый не продают, а в другом городе его надо искать, поэтому я сделал из стальной трубы. Написал как идею, может кому и пригодиться.
    Здесь можно сделать СК до 12,6 м2. Только, зачем он такой большой нужен, и вопрос какое давление выдержит СК.
    Хотя давление, 3 -4 м водного столба он должен выдержать, и можно отапливать дом, иметь горячую воду весной, летом, осенью.
  3. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Наисложнейший СК, с низким кпд.
    ПК мне тоже нравиться; лекгий, прозрачный, прочный, недорогой и т. д.
  4. Десс
    Десс
    Десс
    Почему наисложнейший СК с низким КПД?
    Ясно, что с низу должна быть теплоизоляция, с верху еще один слой сотового ПК, как и других СК.
  5. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Если бы Вы практически, а не на форуме ко всем торцам ПК воду подали, без всякого железа, с одой стороны утеплитель черного цвета, да был бы простой хороший СК.
    Пробовал, к ПК так и не подобрал клея.
  6. Десс
    Десс
    Десс
    А не надо клеить, надо делать как я написал.
    Поверьте, у меня большой практический опыт.
  7. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Ну и; Квадратная метал. труба, шаг 50мм?, куча сварки, опресовка, красим огнеупорной краской, вы пишите, пишите... два слоя ПК. В чем простота?
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Здесь квадратная труба только на входе и выходе из СК, остальное поликарбонат.
    Проблемы могут только возникнуть из за разных температурных расширений ПК и металла.
  9. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Тогда, П- образный профиль, с заходом на ПК минимум 20 мм, через герметик. вместо квадратной трубы, хотя можнл и паз пропилить для вставки ПК.
    Вы не написали, чтр вода по ПК циркулирует,
    А расширения должен герметик держать, поэтому и площадь примыкания надо увеличить
  10. Десс
    Десс
    Десс
    Просто она циркулирует.
    Находясь в СК вода нагревается, поднимается в верх, засасывая новые порции холодной воды, то есть возникает естественная циркуляция.
    Лучше наверное без квадратной трубы сделать, так как в ПК из за разницы температурных расширений ПК и металла тогут возникнуть напряжения. Просто, в нижней точке поликарбоната просверлить отверстие, поставить с прокладкой патрубок, затянуть две гайки на патрубке, это будет вход воды. Аналогично, в верхней точке, будет выход воды.
    Так же соты выпиливаем, где у нас вход и выход воды, кроме крайних стенок. Поликарбонат с герметиком скрепляем между собой саморезами или болтами с шайбами, можно даже степлером если найти большие скобы.
  11. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    НЕПОНЯЯТНО. нарисуйте. в конец меня запутали.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день, вечер форумчане данной ветки.
    Я тоже интересовался этой проблемой думал даже на своем доме южный скат полностью сделать из СПК, а это 80м2. остановил как раз вопрос чистки и мойки круши по весне (для лучшего тепло съема) и стыковки металла и СПК. Честно говоря я думал профильную трубу с наружи а во внутрь полосу в полосе сверлить отверстия по чаще резать резьбы и болтиками. Но это не столь важно важно соеденить торец СПК с металлом, а именно там где (плоскость ПК его торец и опять плоскость).
    Теперь на счет площади макс. листы как мне известно 2.1м на 12м ,а это 25,2м2.
    Так что этот вопрос меня тоже очень интересует.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Да забыл сказать что думал брать прозрачный и перед сборкой прогонять по сотам изнутри черную краску. Еще кто нибудь знает как относится ПК к тосолу и как держит вес 120кг макс.
    Конечно в такой конструкции на мой взгляд есть свои + и -
    + это легкость конструкции и мантожа
    - это сложность герметизации
    Есть еще один вариант: это сварить из профельной трубы что-то не подобии регистра и зажать между 2-мя листами ПК причем нижний лист либо обклеить самоклейкой как зеркало или лучше приклеить фальгу регистр покрасить в черный матовый цвет и заделать торцы.
    Но в таком варианте резко растет вес конструкции и 12-ти метровый не сделаешь и не поднимешь на крышу.
    Эта конструкция как мне кажется более надежна и предпочтительнее хотя и более затратна.
  14. sad1
    sad1
    sad1
    Поликарбонат имеет очень большой коэффициент теплового расширения 5 (6)*10^-5. Это 1,5 мм на 1 метр при нагреве на 30 градусов. Можно провести такой опыт - жестко закрепить концы двухметрового листа поликарбоната, например, на доске и выставить на солнышко. При нагреве поликарбоната на 30 градусов лист выгнется, причем расстояние от листа до доски в центре листа будет почти 5 см. Место соединения сотового поликарбоната с другими материалами испытывает большие знакопеременные напряжения и деформации. Конструкция некоторое время поработает и потечет.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну рас так значит только второй вариант.
    Делать чтото на подобии стекло пакета из СПК, а во внутр вкладывать что тот на подобии регистра сваренного из профильной трубы и покрашенного черной краской.
