Исправление косяков установки ЭППС на цоколе и подготовка к отделке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем akarlik, 16.09.11.
  1. akarlik
    akarlik
    akarlik
    Спасибо за совет, но все-таки уже приняли решение просто штукатурить.
  2. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Я че то не понял..Автор темы боится что у него сползет облицовка цоколя чтоль? Разъясните)
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    https://www.ceresit.ru/systems/sistemy_utepleniya_fasadov/tekhnicheskie-uzly/
    но много мелких косяков
    проще ориентироваться по материалам форума
  4. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    Вовремя приклейки осуществляется выравнивание плоскости цоколя за счёт подрезки толщину плит утеплителя со стороны приклеиваемой поверхности.
    а чем это делать ? как ?
    спасибо
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подрезку осуществляете "козой" -лучковая пила, где в качесмтве режущей поверхности выступает нихромовая нить 1,0мм, разогретая электротоком, трансформатор 220/24 вольта 250 Ват
  6. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    За неимением проволоки, мы пошли другим путем.
    Очень эффективно, точно и быстро (насадка стоила 185 рублей).
    Думаю, ещё можно делать насечку, вместо царапанья полотном ножевки.
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @nadegniy, как все-таки правильно: сначала дюбеля, а потом клей с сеткой или клей с сеткой, а потом дюбеля? В разных источниках информация отличается
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если вы собираетесь делать на цоколе либо фасаде финишную отделку клинкерной плиткой, камнем, искусственным камнем, плиткой, то такая технология предполагает подготовку основания под приклейку плитки с использованием двух слоёв сетки. Первый слой Панцирная сетка 300-340 гр/м2, а второй слой Фасадная сетка 160-165 гр/м2. Дюбеля бьются через Панцирную сетку, они участвуют в распределении нагрузок от наружной облицовки.
    Если собираетесь делать на цоколе либо фасаде финишную отделку декоративной штукатуркой, т о используете один слой Фасадной сетки, в этом случае вначале дюбелируете, а потом втапливаете в клей сетку.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть ещё металлические терки для зашкуривания гипсокартона, поверхность как у тёрки для натирания морковки.
  10. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @nadegniy, чем можно заменить панцирную сетку, в продаже ее у нас нет только обычная с ячейкой 5х5мм плотностью 160?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетка очень важна, на рынке продаётся всякая ерунда, её нельзя применять на фасадах. Покупайте сетку только в специализированных местах.
  12. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    nadegniy, добрый день.
    А может выложите фотки поэтапного выполнения работ ? От сетки до облицовки камнем ? Заранее спасибо.
    ПРИМ: Тут видел технологию, когда камень засверливается с торцов и крепится на проволоку к металлической сварной сетке.
    Как Вам такая технология ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В моих альбомах и на моих сайтах есть вся технология и описание с картинками. Уточните что за технология? Монтаж на перьях с заливкой кружкой?
  14. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    объехал все строительные магазины - нет у нас в городе сетки о которой Вы пишите. Есть только фасадная, плотностью 160 и вот такая, как на фото (как я понимаю вообще не то). Стальная есть разная, но не хочется ее на цоколь. Если применить в двух слоях фасадную сетку плотностью 160 - это вообще не рабочий вариант? Или использовать на первый слой фасадную, а потом по весне перед укладкой камня второй слой сделать с панцирной (за это время закажу с другого города)?
  15. Emergency
    Emergency
    Emergency
    поселок Парголово
    на стену прибивается сварная сетка 50*50 мм, или что-то вроде того.
    а к сетке привязывается проволокой камень (один конец проволоки к сетке, а другой в торец камня)
