Исправление косяков установки ЭППС на цоколе и подготовка к отделке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем akarlik, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эта сетка не имеет никакого отношения к фасадной сетке. Если на цоколе будет относительно лёгкий камень до 30 кг/м2, то можно применить Фасадную сетку в два слоя. У Андрея на Тамани оставалось порядка 8-10 рулонов Баутекс Еврофасад 2000 с синей этикеткой, нужно спросить если конечно актуально. Но думаю эту сетку можно купить в любом регионе, она везде есть.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не так. Это технология на перьях.
    Забивается арматура, к арматуре приваривается сварная сетка, стыки и места сварки цинкуются.
    В торцах камня делаются прорези, в прорези ставляются перья из нержавейки, потом между камнем фасадом кружкой заливается полимербетон.
    Много раз видел эту технологию, но не в особом восторге от неё, швы постоянно в цементе, пстоянные потёки цемента на плоскость цоколя.
  3. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @nadegniy, спасибо. Буду использовать самый тонкий песчаник толщиной 10-15 мм, вес получится 25-40 кг/м2, цоколь невысокий надеюсь выдержит.
    Такого типа сетка плотностью 165 есть у нас в продаже
  4. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @nadegniy, еще хотел спросить: если камень планируется весной (до холодов не успею), второй слой с сеткой лучше нанести сейчас или весной перед укладкой камня?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Старайтесь делать за едино Первую базу, дюбеля через базу и вторую базу, получите монолитную корочку.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть Баутекс Еврофасад 2000, то должна быть и Панцирная сетка Баутекс, производитель один, диллер может привезти Панцирную сетку.
  7. Saim81
    Saim81
    Saim81
    Калининград
    @nadegniy, под последующую отделку камнем второй армирующий слой сделать под гребенку или оставлять гладким?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем гребёнки? Толстый слой над сеткой будет разрушаться, так как не будет ей армирован.
  9. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Это прямо по эппс?
  10. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я таким образом наверно смогу выравнять цоколь, мне нужно даже не для монтажа камня, просто не соблюли диагональ и блок в одном месте выступает над цоколем на 3-4см,в другом наоборот, поставить отлив на цоколь, чтобы скрыть перепад, если такой останется
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Мараттто, давайте разберемся с технологией. Меня убеждают, что слой в 3см не будет держатся на эппс, хотя мне нужно им пройти не по всей поверхности, а участками. Я, если правильно понимаю, он будет держатся не на эппс, а на сетке. Сначала армирую эппс фасадной сеткой, потом анкерю сетку вплотную и штукатурю раствором?
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    @nadegniy, Не могу найти информацию: как выровнять лучковой пилой с нихромом (козой) стены, на которых наклеены ЭППС. У Вас нет такого видео или рисунок этой лучковой пилы "козы"
  14. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Подскажите нужно ли покрывать чем то цоколь под укладку пенополистирольных плит? И можно ли крепить эппс только на грибки к фундаменту?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужна более менее равная прочная поверхность за которую будет цепляться клей для приклеивания плит.
    Это ответ и на второй вопрос.
