Исправление косяков установки ЭППС на цоколе и подготовка к отделке
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем akarlik, 16.09.11.
  1. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Почему нельзя крепить на грибки?
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    @nadegniy, Вопрос к надёжному. Есть кирпичный цоколь 70см. Приклеен ЭППС на пену для полистирола, но не выведена сетка первого базового слоя. Что делать? В планах монтаж исскуственного камня до 40 кг/кв.м.
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    И как поступили дальше?
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    1.5 года так и висит. с северной стороны. Верхний слой потемнел от ультрафиолета. Стена толстая кирпич 650мм. хотел посмотреть, будет ли разница между утеплённой и не утеплённой стороной. Нет. Разницы нет никакой. Смотрел через тепловизор. Утечек через стену, где нет утеплителя нет. Температура одинаковая. Так и оставил. Стена, где нет утеплителя промазана клеем СТ85 под шпатель. Ни трещин ни отслоений от кирпича нет.
  5. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Понял Вас, у самого пока голый кирпич - буду приклеивать 50-ЭППС на клей-пену без дюбелей пока, ибо не знаю что будет потом сверху на цоколе (плитка, камень, штукатурка) - может потом придется дюбелить и сразу шляпками притягивать сетку, а то если сразу продюбелить - сетку уже под шляпки не подсунешь... :no:
    А утеплять ИМХО надо все равно (не взирая на показания тепловизора), ибо без утепления точка росы будет уже не в утеплителе, а в толще кирпича, что будет вести к его разрушению (хоть и медленно, но гораздо сильнее, чем с утепленным цоколем) :hello:
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    дому уже 35 лет. пока стоит не разрушается.
