1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Владимирская область, где взять дельту не знаю.
    >Правильно ли отрегулирован прижим двери по уплотнению?
    Не знаю даже что сказать по этому поводу. Знал бы что такое правильно, а что такое нет - ответил бы :)
  2. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Влажность какая? Вентиляция нормальная?
    У меня похожее начинается на дельте 40* и влажности от 40% (при работающей сауне), но тогда и на окнах (обычные пластиковые) снизу по периметру появляется роса.
    Еще был нюанс, полотно двери изогнуто гдето на 2-3 мм (производитель допускает до 4мм), и снизу с угла дуло, появлялась роса - добавил уплотнитель, проблема ушла.
    В вашем случае вентиляция должна помочь 100% (если в доме нет влажных работ)
  3. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Укладку плитки делали ранее, так что большого кол-ва влаги быть не должно. Вентиляцию в целях сохранения тепла позатыкал, но даже когда она была открыта (d200 в котельной) все равно был замороженный угол двери.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Есть ли щель в углу, смысл простой если он продувается до там будет и конденсат и что угодно.
    Для того чтобы не продувалось, дверь надо отрегулировать, она регулируется легко вправо-влево, по высоте, и по прижиму.
    Я видел уже более 20 таких дверей в эксплуатации, такие проблемы только когда у двери щели.
    p. s. я не продавец и не установщик дверей.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    JELD-Wen Basic теперь стоит 48 тысяч у нас:mad::mad::mad::nono:
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дешевле теперь сделать метал дверь и вторую обычную деревянную:close:
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скажите спасибо что не 60, если судить по курсу то именно так. :)]
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @SDim, Стоила 23, теперь 48. как раз по курсу в 2 раза и еще с гаком. 60 будет, когда будет доллар 90:)]
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Двери в евро, из Америки их никто не возит.
    23 она стоила когда евро был 35, а сейчас он 89.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @SDim, У них там и Джельвен 29, так что прайсы не факт чо актуальные. Буду всем звонить, спасибо!
  12. 5797119
    5797119
    @SDim,
    Подскажите, стоит вот эта дверь
    http://www.adv-trade.ru/produkciya/vhodnye_dveri/dveri_na_sklade_moskva/vhodnaya_dver_uoh_1500_thermo/
    своих денег (35 тыс. руб.)?
    Сейчас в доме стоят двери "с рынка". Очень дует. Как бы Вы посоветовали поставить второй внутрь или старую снять? У меня фасад из пенопласта, думаю сильно изуродуют при установки. Да и старую дверь выкидывать жалко :)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По мне конечно стоит. Тем более модификация термо. Она одна по теплу заменит две и будет лучше.
  14. PavelPetrov
    PavelPetrov
    PavelPetrov
    По общению с АДВ-трейд я понял, что они закупили партию отказных дверей с хорошим дисконтом, но они все только левые и только шириной под проём 1000, к сожалению мне такой вариант не подошел, хотя и понравились сами двери, пришлось заказать другую.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @PavelPetrov, отказных? это как отказные окна? тогда скидка должна быть процентов 60
