1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Фиксатор резьбы вам в помощь.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    А что это?
    Если это, то там винты без шляпок - дырка под шестигранник в торце...
    Или болт вместо них подобрать?
  3. seamus
    seamus
    seamus
    Фиксатор есть. Попробуем...
    А если еще тонким сверлом тело ручки слегка рассверлить?
    Там у крепежного винта острый наконечник - как раз в это отверстие зайдет...
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Фиксатора резьбы для этих целей хватает. А я так когда-то просто каплю нитрокраски капал.
  5. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Подскажите, из какого дерева делают входные двери финские (финестра).?Мы купили входную массивную дверь из дерева под лаком, а обналички к ней нет. Какое дерево красить для обналички, чтобы попасть в тон к цвету входной двери? Покрасили лиственницу- вообще не то.
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    И хотите оставить её единственной?
    Хвойные породы.
  7. Татьяна777
    Татьяна777
    Татьяна777
    Ярославль
    Наша дверь сделана из тика. Я узнавала, звонила производителям.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Но тик сам по себе не гарантирует теплой двери, а гарантирует только высокую стоимость двери.
  9. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Несколько лет назад у нас в продаже были входные двери с панелями из тика, но коробки у этих дверей были из сосны с тонировкой в цвет тика. Тонировка была близкая, но не идеальная. Расхождение в цвете было очевидно. Реальность такая, что из сосны, лиственницы и других пород древесины тика не сделать.
    Можете попробовать "привязать" цвет наличников, например к цвету наличников окон (если они есть) или к другим отделочным элементам дома. Также можно использовать вместо наличника другие декоративные материалы, подходящие к отделке фасада/крыльца/цоколя, например камень...
  10. Sputnik121
    Sputnik121
    Sputnik121
    Балабаново
    Добрый день. Что можете предложить в проем 2100х1270? Интересует Design Pallas+DLA12. И еще вопрос - чем принципиально отличаются модели Pallas и FE44S?
  11. Атолл
    Атолл
    Атолл
    @Sputnik121, для Вашего проема можно подобрать варианты с похожим дизайном от разных финских производителей. В связи с политикой этого форума, я не могу опубликовать Вам предложение в открытом доступе, поэтому прошу написать мне в личку (написать Вам в личку не удается из-за Ваших настроек приватности...). Спасибо!
  12. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Браво!
  13. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Всем добрый вечер!
    Может кому пригодиться, выложу небольшой отчётик по установке не финских ручек на финские двери.
    В прошлом году ТУТ описал покупку финской двери Фенестра (дачный вариант)
    Меня там не устроил выбор ручек. Прикупил понравившиеся, но установка их була весьма затруднительна. Поэтому пришлось немного поколхозить.
    Выкладываю небольшой фотоотчёт, может кому пригодится:
    Вот так выглядит место куда нужно прикрепить ручку. Стандартно не получается. Нужно или портить замок и сверлить в нём дополнительные отверстия (что не желательно), либо как то уменьшать отверстие.
    Диаметр отверстия 44мм. Взял из набора коронок по гипсокартону/дереву коронку самую близкую по внутреннему диаметру к 44мм. Это была коронка на 51мм.
    В итоге вырезал кругляшок, обтачил его на болгарке с лепестковым кругом (шлифовальным), до нужных мне 45 мм. (чтоб было чуть в распор)
    Намазал клеем по дереву и вуаля.
    Через часик-полтора, просверлил пером на 17мм отверстие под квадрат.
    Ну всё, есть к чему прикрутить шурупы.
    Вот таков конечный результат.
    Теперь осталось поставить цилиндр. Жаль что так и не удалось найти замену аблоевскому.
    Точней замену нашёл, но цвета так же не устроили.
    Поэтому пришлось брать на заказ аблоевский, цвет - античная бронза. Должно всё подойти по цвету. Ну может будет небольшое расхождение. Думаю что не страшно.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ая петли смазал (наконец-то!) и уменьшил прижим, отрегулировав планку (режим - лето). Дверке 3 года, радует, как новая.
  15. Evgenievich
    Evgenievich
    Evgenievich
    Московия
    Приветствую. Скажите, есть отзывы о покупке F2000 в "Атолле" - о работе самого магазина, например, за этот год? А то оставлять приличную предоплату в наше время очкую я.
    С уважением...
