1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В Ленинграде все нормально.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В Егорьевске тоже)
  3. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    Я оплачивал в новогодние праздники 2 межкомнатные двери в Москве, в Бибирево. Забирал самовывозом сразу после праздников, как только их привезли из Питера. Проблем не было. Единственное, менеджер в салоне, судя по всему, не очень хотел работать в праздники, нормальной консультации от него добиться не удалось.
  4. Evgenievich
    Evgenievich
    Evgenievich
    Московия
  5. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    @Puzan3011, А нормально это что? Дверей практически нет, но предоплату принимают исправно...
  6. almik77
    almik77
    almik77
    Можайск
    У вас, кстати, я пытался купить 2 двери, которые купил в атолле. Готов был приехать с деньгами и забрать. Прямо перед Новым годом, 30 декабря. Не получилось. Всем было на меня неинтересно. В итоге в атолле вышло дешевле.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Принимают предоплату. Назначают срок поставки и как не странно в современном мире, выдерживают свои обешания.
  8. Draugr
    Draugr
    Draugr
    Волоколамск
    @Alavus, @stas61
    Есть ли инструкция на дверь UO2/X?
    Сколько стоят эти двери в Москве, наличие, что необходимо докупить для полного комплекта.
    Спасибо.
  9. Taivas
    Taivas
    Taivas
    Кто подскажет, можно ли установить входные финские двери в проем 900*2100? и еще как ставить если есть стойки, на стойках сверху плита изоплат 12мм, дальше обрешетка под имитацию бруса, и сама имитация бруса, то есть от стоек еще 58мм такого пирога. прямо к этому пирогу крепить, или внутри стены и + доборные элементы.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Фотку проема и размеры на ней
  11. Taivas
    Taivas
    Taivas
    IMG_20160313_164028.jpg WP_20151201_003(1).jpg На фото еще без имитации бруса, пока не закрепил, размер между стойками 90 см по ширине, по высоте 210 см. Помещение без тамбура, надо одну теплую дверь.
  12. stas61
    stas61
    stas61
    @Taivas, можете ли вы сделать чертёж-рисунок, для того чтобы по точнее представить
  13. Taivas
    Taivas
    Taivas
    Имитация бруса пока еще не смонтирована.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Подрубать обе стойки на ширину коробки + пена.
    Плоскость проема внутри под отделку. Снаружи наличник для придания законченного контура проему и имитацию встык к нему.
    При таком варианте коробка двери с обеих сторон будет немного утоплена в стойки.
    Для того чтобы не тупо рубить стойки делаем следующее:
    Расшиваем их (если защиты) отмечаем глубину втапливания коробки с обоих сторон симметрично. Делаем горизонтальные пропилыдо разметки и выбираем древесину стамеской. Ставим коробку, по уровню, расклиниваем и крепим через монтажные отверстия коробки. Закрываем дверь и проверяем зазоры по периметру. Пеним пистолетной пеной. Сушим пену при закрытой двери. Вешаем, регулируем замок, фурнитуру. Отделываем.
  15. stas61
    stas61
    stas61
    @Taivas, из чертежа видно, что входную дверь размеров 890х2090 можно ставить без доработок.
