1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Taivas
    Taivas
    Taivas
    Да, коробка у двери на 800, размером 890, смотрел инструкцию там указано что зазор 2 см между коробкой и проемом надо оставлять, в моем случае остается по 5 мм, удастся ли расклинить и запенить или загерметизировать что бы надежно, или если что подтесать (подпилить) проем? А можно ли в этом случае сделать дверь заподлицо со внешней стеной? Если обрезать изоплат 7см от края проема, по периметру проема брусок приколотить 70*50, 70*60 и к нему уже дверную коробку? или это не вариант, будет продувать (промерзать) и крепление не очень надежным?
  2. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    @Taivas, 5 мм с каждой стороны достаточно, при условии что проем выдержан по уровню по вертикали и горизонтали. Лучше иметь зазор 10 мм. Дверь можно в вашем случае поставить заподлицо с уличной стеной, в этом случае дверь будет открываться на максимальный угол.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    При таком маленьком зазоре очень неудобно пенить, да и равномерность 5 мм по периметру - это очень высокий класс самого каркаса :).
    Но если коробка всё же как-то умещается в имеющийся проём, то имеет смысл ставить так как есть, потому как расширение проёма требует времени (я потратил на расширение больше пол-дня).
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Сместите коробку двери к одной сторон проема, проложив каким либо тонким утеплителем, с другой стороны будет зазор порядка 10 мм и пеньте на здоровье
  5. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда упоры/клинья нормально не поставить.
    Всё конечно можно исхитриться сделать, но лучше и проще делать по рекомендации с 15мм зазором.
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    выравнивайте сторону проёма, к которой сдвигаете коробку двери, в вертикальной плоскости способом удобным для Вас (например строганием), крепите к ней коробку через утеплитель, а регулируете клиньями и ставите упоры с противоположной стороны проема.
  7. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Сейчас строю каркас. Планирую финскую дверь. Какой проем лучше поставить? 900*2100 или 1000*2100? Просто в проекте есть и так и так и не знаю как лучше. Спасибо.
  8. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Лучше всего 1010x2120
  9. Freel163
    Freel163
    Freel163
    Тольятти
    Как я удачно нашел эту тему!
    Подыскиваю дверь входную. Увидел F2000, интересный вариант. Специалисты и кто имеет эту дверь, подскажите - в рекламе вроде есть размер 1000х2300, но нигде не нахожу цен. У меня проем 1000х2300. Как можно "вписать" туда подобную дверь? Либо дешевле занизить как-то проем. Тогда есть ли какие рабочие варианты как это красиво сделать?
  10. Alex23spbru
    Alex23spbru
    Alex23spbru
    Добрый день. Планирую купить для дома JELD-WEN F2000 (в бане стоит B010, нареканий нет) в фирме СтройкаЛенд в Питере. Что можете сказать про эту контору? Напрягает, что надо заплатить денежку, а забирать через несколько дней после "перемещения со склада".
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    По правилам форума обсуждение "контор" не приветствуется.
    А по жизни, все они работают со 100% предоплатой, потому как являются чистыми спекулянтами (в теперешних терминах - диллерами).
    Поставят они вам что нужно.
  12. SvetaPa
    SvetaPa
    SvetaPa
    Воронеж
    добрый день!
    в цилиндре Abloy CY001N неправильно обломили по длине поводок, который вставляется в поворотную кнопку, можно ли заказать отдельно эту часть, чтобы не менять весь цилиндр?
  13. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Да, конечно, можно.
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Справдливости ради в Атолле не смогли мне это фиговину продать. Правда посоветовали обратиться в представительство аблоя. Те в свою очередь дали контакт дистриба, который сказал что да есть такая фиговина в наличии... Осталось доехать.
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Хотел на страницах форума выразить респект тому дистрибьютору, куда послали меня в представительстве. Я за-за пробки в Химках не смог вчера к нему доехать хотя обещал, и сделал только сегодня в конце дня, когда ребята уже ушли из офиса. Так мало того что они отложили то что было нужно, так они вернулись в офис и денег, как я не предлагал, не взяли. Вот прямо захотелось у них купить чего-нибудь дорогое и ненужное) Редко встретишь такое отношение.
    К примеру на рынке мне сказали, что кроме как купить цилиндр в сборе за 4800 у меня вариантов нет. И то под заказ неделю.
