1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. kapitolina84
    kapitolina84
    kapitolina84
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста, входную дверь в дом из бруса. Он на картинке.
    Думаем поставить двойную дверь. Лимит 50 тр. Нужен оптимальный вариант в соотношении цены и качества.
    Спасибо!
  2. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Добрый день!
    Имеется дом в МО, планируется мпж.
    Подскажите, какую вх. дверь лучше поставить? Тамбура нет - сразу выход на крыльцо. Материал стен - керамзитные блоки, отопление - газ.
    Также в перспективе нужны белые межкомнатные двери. Есть ли у вас скидки для форумчан?
    Заранее благодарю!
  3. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Простите, а Вы к кому обращаетесь? Это не рекламная тема, это тема, в которой форумчане обсуждают свой опыт выбора и установки дверей.
    Если Вы решили, что кто-то конкретно из форумчан может Вам посодействовать, пожалуйста, обратитесь к нему в личку.
    С подобными вопросами, пожалуйста, в личку. Вы читали правила форума о запрете на несанкционированную рекламу? Так не провоцируйте людей на нарушение Правил.
  4. Kabz100500
    Kabz100500
    Kabz100500
    Апрелевка
    Пардоньте.
    Тем не менее, кто-нибудь себе ставил для пмж финские вх. двери? Как долго они прослужили? Или проще (в эксплуатации) купить метал. вх. дверь?
  5. _bit_
    _bit_
    _bit_
    Сам еще не ставил, сегодня должны привезти (молодцы Атолловцы, все как и договаривались по срокам), но у соседа наблюдаю дверь, которой больше 7-ми лет. Особо внимательно не рассматривал, но со стороны выглядит отлично.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    В наших краях очень многие.
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Имеет ли смысл переплачивать за дверь термо? Местонахождение дома для ПМЖ - Ленинградская область. Спасибо)
  8. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    @Kabz100500,
    У меня стоят финские входные двери (4 шт.) с 1998 года. Все двери стандартного исполнения, толщиной 65 мм, термо исполнения тогда еще не было ни в Финляндии ни в России. Менять не планирую.
  9. ignatev
    ignatev
    ignatev
    Д. Д.
    Может кто знает? замок Abloy 4190 можно ли поменять сторонность? Т. Е. Правую на левую?
    И если можно на пальцах объяснить.
  10. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Теоретически - можно, но те кто пробовал сделать это, жаловались, что после разборки корпуса механизм разваливается на запчасти и собрать его без схемы сложно.
    Да, это рассказывали те, кто приходил покупать новый корпус после неудачных попыток "переворота".
    Цена нового замка в магазинах от 2 т. р. до 3 т. р.
  11. ignatev
    ignatev
    ignatev
    Понял, спасибо.
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Чем смазать петли, одна скрипит, пробовал VD-40, силиконовой смазкой. Но все равно скрипит.
    Что посоветуете?
  13. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Восковая аэрозольная смазка подольше держится, но и силиконовая подойдёт.
    По инструкции производителя
    ИНСТРУКЦИЯ ПО СМАЗКЕ:
    Снимите шляпку (1) и смажьте шестигранный винт, использовать жидкую смазку.
    Смазывать петли необходимо не реже двух раз в год.
  14. SergYam
    SergYam
    SergYam
    Кратово
    Сорри, если уже обсуждалось. Стоит дверь ST2000. Появилась необходимость врезать еще один замок. Есть ли какие-либо особенности при монтаже его или все как у обычных дверей? :)
  15. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    В принципе, при наличии хорошего инструмента и грамотных рук, проблем с врезкой доп. замка быть не должно... Единственная проблема - если дверь ещё на гарантии, то она (гарантия) сразу закончится.
