1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сегодня купил пару дверок, f2000 и бейсик. Инструкцию еще не смотрел, силы кончились от поездок и, особенно, от очень бдительной дамы-охранника на въезде к продавцу.
    Таки вопрос: насколько установка этих дверей отличается от пластиковых окон/террасной двери? В смысле клиньев и прочих нагелей. Окна я ставил по логи/рихаувской методичке.
  2. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    Если хотите сделать хорошо, правильно и на долго (я правильно понял дом каркасный или брусовой), то нужно придерживаться рекомендаций производителя и зазор между черновой и дверной коробками заделывать ватой. Пена со временем потеряет упругость, и в результате возможных усадок конструкции деревянного дома могут возникнуть (а могут и не возникнуть) микротрещины в пене. Вата со временем не изменит своих свойств.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я на окна по совету @БабудайАга использовал пену, которая остается довольно упругой после "застывания". Ее, правда, даже не в каждой десятой точке на рынках можно найти, но зато автоматически находятся правильные продавцы (кто берет напрямую и продает по более интересным ценам).
  4. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Что-то тут тишина...
    Купил я Jeld Wen F2000, и что-то стала она скрипеть безбожно. Верхних две петли.
    Как ее правильно смазать? Выкрутить внутренний цилиндр петли, и туда смазку густую заложить?
  5. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Я просто попшикал смазкой с боллончика, ей ещё официально петли дверей у авто смазывают. Естественно верхние заглушки снял.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Точно так же было и с моей дверью. Причина непонятна.
    Я взял литиевую смазку и пшикнул в зазор петель (верхних частей, куда ось входит).
    Скрип пропал не сразу, но совершенно. И дверь движется совсем легко.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Смазку заложить конечно не помешает. Почистить только предварительно.
    Но скорее всего из за сезонных деформаций петли оказались не в одной вертикальной плоскости. Попробуйте подкрутить регулировку средней петли.
  8. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    По поводу легкости открытия. Стоит финская джел вен. Открывается легким ветром. Есть какие-то варианты снизить легкость открывания двери?) А то надоела, туда-сюда ее колышет постоянно.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В магазине на букву А есть дверные тормоза. Немного похоже на доводчик, но не закрывает, а работает как демпфер. Я еще не купил, но надо.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там же где и двери, продают для них дверной тормоз.
    ABLOY 523/2
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На это и похоже, да.
    Вдвоем чесали репу, как регулировать петли. Не догнали :|:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Увы, далеко не все поставщики даже знают, что это такое :(
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Инструкция по регулировке дверных петель:
    РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ:
    Снимите шляпку (1), вращая ее против часовой стрелки.
    Ослабьте зажимной винт (2) шестигранным ключом 2-2,5 мм.
    Поверните находящийся под шляпкой регулировочный винт (3) шестигранным ключом 5 мм.
    С поворотом подвижной части петли по часовой стрелке дверь двигается вверх, против часовой стрелки - вниз.
    После установки двери в нужное положение обязательно отрегулируйте все петли таким же образом, чтобы равномерно распределить вес двери по всем петлям.
    РЕГУЛИРОВКА РАБОЧЕГО ЗАЗОРА:
    Ослабьте фиксирующие болты (4) и поверните регулировочные винты (5) ключом 4 мм по часовой стрелке.
    Так зазор будет больше со стороны петель. Затяните фиксирующие болты (4).
    ИНСТРУКЦИЯ ПО СМАЗКЕ:
    Снимите шляпку (1) и смажьте шестигранный винт, использовать жидкую смазку. Смазывать петли необходимо не реже двух раз в год.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я-то в курсе. Это они - нет :)
