1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Атолл
    Атолл
    Атолл
    К сожалению, у нас пороги либо из дерева (массив, толстошпонированный массив), либо из пластика, которые как филлеры между ламинатом и ламинатом, ламинатом и другими покрытиями. Возможно, нержавейка появится в ассортименте - спрашивают регулярно, но это будет не очень скоро.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сейчас вопрос во внешних порогах (с улицы).
    У f2000 явно есть какой-то фирменный вариант, судя по специальной щели и трем фиксаторам в ней (если я правильно понял смысл этих штуковин). У бейсика щели нету, но финны должны что-то придумать. По-моему, они кулибинничать не любят без крайней необходимости...
    Вам как поставщикам, я думаю, хорошо бы что-нибудь предложить нам, простым юзерам :)
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Купил дверь б/у ST2000L со стеклом, цвет коричнево-красноватый.
    А нужно: или под кровлю и наличники (RAL8017) или под бревно и окна (1802).
    Чем и как можно перекрасить дверь в полевых условиях?
    Как подготовить перед покраской?
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В регионы отправляете? Взял бы пару м фиксов. Писал запрос на сайте, не реагируют.
  5. firekonung
    firekonung
    firekonung
    Добрый день. Давно пора менять техническую входную уличную дверь, хочу дерево. Подскажите пож-ста, финны делают с открыванием внутрь?
  6. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    Финские входные двери открываются только наружу.
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, читаю инструкцию к F2000. запрещено использовать пену. Может кто-нибудь толково распишет как устанавливать дверь (и чем, какие саморезы использовать)?
    Заделывать проем мин ватой?
  8. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Пену они запрещают использовать для собственной перестраховки, потому что есть вероятность искривления тонкой дверной коробки, если пену пихать с фанатизмом! Саморезы я использовал обычные из леруа по бетону, предварительно просверлив в коробке соответствующее отверстие.
    Сегодня, кстати, буду запенивать, потом расскажу как прошло!
  9. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Выложу отчет по установке, и впечатлениях от двери.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Так а может ну ее пену, заложить мин ватой?
  11. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Я запенил. Вроде пока норм. Использовал желтые саморезы по бетону под звездочку, такие же, как при установке окон использовал.
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А не вспомните размер саморезов?
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    От зазора зависит. Я брал 6*80мм конструкционные. Если зазор большой, то 6*100.
  14. Borodari
    Borodari
    Borodari
    А теперь, как и обещал, отчет об установки входной двери. Сразу хочется сказать огромное спасибо форумчанину Dan!la :hello:. Незнакомый человек один из всех откликнулся, и помог приобрести в СПБ нужную мне дверь.
    Ну а теперь по саму установку и впечатления от финской продукции. С выбором определялся очень долго. Начитавшись хвалебных отзывов про теплосберегающие показатели финских дверей Jeld Wen и им подобных, решил брать что-то из этой серии. Из за ограниченного бюджета пришлось купить дверь из дешевой серии Lahty-Eikka, потому что Jeld Wen F-2000 выходила на 8000р. дороже. И наконец после долгих ожиданий сие чудо приехало!
    [​IMG] [​IMG]
    Правда почему то вместо Lahty-Eikka из Финляндии, дверь оказалась фирмы Harmonie из Норвегии! Видимо Атолл меняет производителя на свое усмотрение. Ну все равно не очень приятно когда оплачиваешь телевизор LG, а получаешь например Samsung! :) Ну это не суть важно, потому что по комплектации все один в один.
    Первое впечатление от двери - эдакий столик из Икеи за 1500р! Очень легкая, и на ощупь как- будто сделана из папье-маше!:) Но в принципе по качеству самого полотна никаких претензий нет. Все очень ровно и качественно, за исключением врезки ответной планки замка в косяк, можно бы было и поаккуратней!
    Дверь была снята с петель, называемых якобы противовзломными (видимо финны вскрывают двери пилками для ногтей:aga:)
    и коробка с трудом выставлена по лазерному уровню.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  15. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Почему с трудом, сейчас расскажу! Качество изготовления коробки, повторюсь именно коробки, а не самой двери - просто отвратительное! Когда начал выставлять лицевую часть коробки, сначала не мог понять что за фигня! Верх, низ и левая сторона -все четко, а правый косяк уходит в сторону! Взяв рулетку стало понятно- ширина снизу 890мм., а сверху 895мм. Я не знаю как это, но у них там похоже таджики заготовки на глаз пилят! :)] Сама коробка изготовлена просто из четырех палок, причем ни о каком соединение торцов шип-паз речи вообще не идет! Все тупо криво скручено на саморезы с одной стороны и скобы с другой.
    [​IMG][​IMG]
    В итоге как я не старался, но выставить одинаковые зазоры в трапеции невозможно, и поэтому кверху двери, щели между полотном и косяком, несколько шире. Навскидку конечно не заметно, но я вижу!
    Сами петли и прижим замка регулируются достаточно просто и понятно. Но опять же сделано все очень примитивно, несмотря на ценники фирмы Abloy. Им бы поучится в качестве изготовления и регулировок у фирмы Blum. Вот где понятно за что отдаешь деньги!
    В петлях есть шарик, поэтому сама дверь открывается закрывается очень легко.
    Цилиндр врезан аккуратно, ручка встает на заводское место один в один. Кстати говорили, что она исключает промерзание, но какого-либо терморазрыва я не увидел! Я так полагаю с замком та же песня.
    [​IMG][​IMG]
    После выставления всех зазоров и прижима замка решил посмотреть изнутри насколько ровно прижимается дверь с уплотнителем к косяку. С эти оказалось вроде все нормально, но вот что я увидел в углах дверной коробки:
    [​IMG][​IMG]
    Я просто офигел! О каком энергосбережение может идти речь, если в кривых стыках косяка видна улица? Причем, если бы косяк был сделан по человечески в шип, никаких проблем бы не было! Видимо придется промазывать эти места герметиком.
    Я думаю, что сейчас если бы эту тему читали члены каркасной секты в СПБ, накинулись бы на меня с криками, что купил самую дешевку, а теперь что-то еще хочет! Но как я понимаю, даже бы если я взял классический Jeld Wen 2000, особо ничего бы не поменялось. Отличие его от моей двери, только в двойном уплотнителе и толщине полотна с разницей в 1см. А сам косяк я думаю изготовлен точно так же похабно! Хорошо если меня поправят, и покажут, что я ошибался!
    К самой двери особых претензий нет, все достаточно качественно. Но все равно остается ощущение, что где то тебя маленько обманули :aga:. Нет в этой двери той основательности к которой мы привыкли. Так же непонятна ценовая политика на фурнитуру Abloy, но это как говорится уже из другой оперы, и больше связано с курсом евро. Для финнов я думаю, несколько сотен евро вообще ни о чем!
    Сейчас если честно не знаю стал бы я покупать такую дверь, потому что впечатление двоякое. Посмотрим как покажет себя в мороз! Может быть мое мнение поменяется в лучшую сторону!
    В общем как-то так...
