1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @Yuraberg, эти темы и другие не раз перечитаны. ответов не нашел.
    в первой ссылке это первый вариант установки (описан выше), нет возможности расклинивания коробки по бокам, а по просмотренным инструкциям это нужно. В видеоинструкции СФТК рассмотрена установка наверное железной двери с выносом, ей расклинивание не нужно и второй вариант установки.
    По второй ссылке тоже ответов нет.
    Буду выбирать из имеющихся вариантов.
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  3. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    @Star116, Ваш вариант установки видел, спасибо. В моих вариантах это №4. Тоже склоняюсь больше к нему. Единственное придется расширять проем на 12см, сейчас ровно 90.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    ИМХО. Если делать по варианту №4, то я бы вместо доски 200х50 использовал ЛДСП (максимальной толщины, у меня по-моему 25 мм) на всю толщину (ширину) дверного проема. соответственно получилась бы дополнительно отделка откосов дверного проема
  5. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    25мм для крепления дверной коробки наверное маловато, да и расклинивать дверь в ЛДСП наверное не совсем правильно.
    И Вашей схеме если не ошибаюсь толщина черновой коробки в месте крепления в шлакоблок 50мм, а районе дверной коробки 100мм. Использовали несколько слоев ЛДСП?
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @ifore, если честно уже не помню какая толщина, было 3 года назад. Приду с работы померю и отпишусь. Пройдитесь поиском в теме по моим сообщениям, я выкладывал фото своих дверей. все стоит нормально. Причем двери установлены двумя разными способами. Крепил с помощью рамных анкеров и "пропенивал" зазоры.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Измерил толщину ЛДСП- 20 мм.
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Как решили ставить? У меня такой же вопрос. Склоняюсь к тому чтобы ставить заподлицо с кирпичом, а потом пенопластом закрыть щель монтажную и все. Если закрыть щель наличником, а потом идёт пенопласт, то имхо это какая то порнография. Либо заподлицо с утеплителем + наличник, либо без наличника в стык с кирпичом.
    ЗЫ - есть знакомые дверняки, которые продают и ставят очень дорогие двери... Все как один говорят что ставить правильно в стык с кирпичом.
  9. Dimasspb393
    Dimasspb393
    Dimasspb393
    Здравствуйте! Кто нибудь покупал у этого FINN DOORS поставщика? Как охарактеризуете?
    *Запрещены ссылки на коммерческие сайты на форуме. В следующий раз будет выдано предупреждение
  10. ifore
    ifore
    ifore
    Великий Новгород
    Пока остановился на 4 варианте с доской. Ставить и крепить дверную коробку проще, да и 5см доски лишним теплоизолятором не будут. А проем мне в любом случае придется расширять, сейчас 90см ровно. Хотя думаю и при установке заподлицо с кирпичем теплопотери не будут уж очень большими, оставить чуть больше места под запенивание, 20-25мм. Но время еще подумать есть до тепла.
    Заходил у нас в городе в магазин торгующий финскими дверьми, так они сказали, что ставят вровень с кирпичем, либо сдвигают даже внутрь на 5 см, чтобы не промерзало.
  11. ZurabK
    ZurabK
    ZurabK
    Здравствуйте.
    Подскажите альтернативы финским цилиндрам и ручками. Кто нибудь покупал?
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    для финской же двери, в которую уже врезан замок под конкретные цилиндры? :aga:
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот я точно не помню уже, но, кажется, один из поставщиков предлагал мне не аблоевские цилиндры. По-моему, даже присутствующий в теме.
    Я лично не стал рисковать.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я себе такой поставил. Этой зимой намеков на проблемы не было.
  15. ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    ivanovsa_ru
    Я покупал, вместе с дверью. Первая зима - полет нормальный.
