1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    не понял что вы имеете ввиду.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    утеплитель в виде пенополистерола в системе мокрого фасада перегрывает на четверть оконные проемы и во возможности дверную коробку. Т. е. с временной дверью фасад не получится сделать, либо потом переделывать
  3. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Все получится. Проблем вообще не вижу. Делайте четверть из эппс и по ней фасад. Примыкание не герметизируете. Потом меняете дверь, запениваете и отделываете стык. Я бы оставил вент зазорчик в 1см между пеной и откосом (не четвертью), закрытый мембраной или псулом и сверху нащельник/плинтус крашенный в цвет дверной коробки
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    1) ЭППС в мокром фасаде обычно не применяется, речь о ППС16Ф, 2) Чтобы получилось так как вы говорите, нужно чтобы временная дверь была по размерам точь в точь с постоянной. 3) Дверь будет устанавливаться в кирпичную стену, а не утеплитель, в предыдущем посте говорил о заведении четверти на дверь, не очень понятно где должен стоять нащельник.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А отверстия? Потом устанавливать дверь на постоянку в прежние отверстия? У меня материал стен арболит, он довольно рыхлый.
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    это уже по месту смотреть надо.
    временную дверь можно поставить на два шурупа и пену.
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
  8. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Доброе утро! Если кто дверь Jeld Wen устанавливал, какими саморезами крепили? Дом - каркасник. Спасибо!
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я вот такими, только производитель двери Eddux.
  10. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    Здравствуйте. Хочу заменить входную группу в таунхаусе.
    Сейчас имеем пластиковую входную дверь установленную как попало, за ней маленький тамбур, потом проем для установки второй двери.
    Я хочу вместо пластиковой двери установить деревянную теплую дверь (Jeld-Wen Function), вторую дверь не ставить и сделать теплый пол в тамбуре.
    1) Кто нибудь так делал?
    1) Будет ли тепло или лучше сразу поставить вторую дверь?
    2) Как лучше сделать порог под теплую дверь? Поднять кирпичем?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    1) многие делали. у многих дверь сразу в жилое помещение, даже без тамбура
    2) будет ли тепло, зависит от отопления. если его достаточно, то будет тепло. в любом случае теплее чем со стекляной дверью.
    3) под теплую дверь лучше утепленный порог.
    делать или нет вторую дверь, решать вам.
    если будет вторая дверь, то температуру в тамбуре можно поддерживать иную чем, в остальных помещениях, и сквозняков меньше.
  12. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    А подскажите, как лучше сделать утеплённый порог?
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    очевидно что его нужно утеплить (ппс или эппс например).
    а в вашем случае (судя по фото), конечно его нужно поднять и гидроизолировать снаружи, иначе водичка внутрь потечет.
  14. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Ставил на такие Sormat SKRH 7x90 20180513_110714.jpg и вот такие дополнительно 20180513_151251.jpg только шляпки немного пришлось обточить.
  15. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    Jeld-Wen Function
    из чего эта дверь сделана? что такое HDF? промерзать до конденсата и льда не будет?
