1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    ХДФ
    Плита HDF ХДФ — с англ. High Density Fiberboard (древесноволокнистая плита высокой плотности). ХДФ плиты производят путём прессования при высокой температура измельчённых древесных волокон древесины хвойных пород. Панели и плиты ХДФ по существу являются более совершенным аналогом ДВП по некоторым характеристикам, а плотность плиты HDF превышает плотность классического MDF (улучшенного ДВП) и она всегда больше 800-1050 кг/м3. Это свойство ХДФ-плит сегодня высоко ценится в мебельной промышленности и строительной индустрии.
    ХДФ обладает плотной и твёрдой поверхностью, структура плит всегда однородна. Сам технологический процесс изготовления плит ХДФ уже подразумевает высокую степень плотности, стабильность качества и размеров, а также отличные прочностные характеристики. Этот материал всегда однороден по параметру горизонтальности (горизонтальная плоскость всегда однородна), а также имеет отличные физико-механическими свойствами, которые позволяют использовать его столь широко в мебельной и строительной отрасли.
    Строение
    Про промерзание, а точнее про НЕпромерзание в этой и другой теме много отзывов.
    Если вкратце, то двери не промерзают.
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Народ, а коричневые двери jeld wen f2000 кто чем подкрашивает? Наверняка коцки бывают, никуда не денешься.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у них коричневый по-моему NCS S8005-Y20R, это аналог RAL 6014
    в интернете попадаются конверторы
    я подкрашивал белые NCS S 0502-Y тиккурилой техо по RAL 9010 если под лупой не смотреть вообще не видно.
  4. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Можно заказать "родную" краску во флаконе 100 мл., у нас такой ремонтники пользуются, если клиент дверь коцнул.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    а по чем такое удовольствие?
    я купил RAL 6014, 250 грамм, отдал 240 руб.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это у какого производителя есть 250 грамм?
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Атолл, давеча поставил ваши дверные тормоза M-Fix. На входную F2000 встает, естественно, легко и просто. На террасную дверь (пластиковую) - с размышлениями. Во-первых, на коробку уже не прикрепишь, пришлось хитрить опорную бобышку на дверной проем; прямо к силовому каркасу.
    Во-вторых, дверь уже, поэтому пришлось выдумать способ уменьшить ход штока тормоза. Фоток не сделал, было бы понятнее. На словах - пропилил на штоке кольцевую канавку (болгаркой) и вкрячил туда разрезанную и слегка разогнутую шайбу ф6. Маневр удался :|:
    Дверные тормоза - весьма полезная штука. Проблема ветра и сквозняков решается почти полностью. Жалко, что штуковина крайне редкая. Модераторам: это не реклама Атолла, а, скорее, совет другим поставщикам дверей, чтобы тоже включали в ассортимент - ни у кого не то, что нет, а вообще не в курсе. "Доводчик?" - нет, не доводчик...
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    это локальная фирма в Самаре не крупный производитель, позвонил им, сказал что нужно, дал 2 варианта (RAL, NCS), и объяснил для чего. В итоге посоветовали вариант, минимально смогли сделать 250 грамм. Приехал отдал денюшку, забрал. Цвет подходит почти идеально.
  9. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Всем добрый день. Стою перед выбором двери в дом (коттедж). Уже было определился и решил покупать Торекс (Снегирь-60). Выходит примерно 40 тыс по деньгам. Но пробежавшись по теме про их двери тут же на форуме крепко призадумался. Больно уж много нареканий по ним. Забрел в эту тему, еще больше призадумался. С одной стороны крепкая стальная дверь 100 кг весом, но с возможными проблемами в плане промерзаний, с другой Финское качество но с виду вроде как хлипковато выглядит. Опять же не нашел ни одной жалобы в этой теме на промерзания.
    Вопрос собственно вот в чем-способна эта дверь, к примеру ST2000U/RR32 THERMO обеспечить комфорт зимой в Сибири. До -40 бывает ночью, правда редко. Или к примеру вот эта дверь F2000/LC200/brown. Она дешевле но внешне мне больше нравится. Тамбура пока не планирую хотя дверь в углублении дома примерно метр может и застеклюсь потом
  10. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Вот место для будущей двери. Сейчас Китайская времянка
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В финикийских дверях вполне себе приличный лист люминдия для прочности, а морозы у них тоже случаются. Затрудняюсь сказать, на какую внешнюю температуру они считают дверь, но думаю, что к сороковнику.
    А насчет вандалоустойчивости - специалисты вскрывают любую дверь крайне быстро. Если это критично, то сигнализация и т. п. гораздо надежнее.
  12. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Согласен конечно. Минус еще в том что посмотреть в живую их не могу, не нашел продавца этих дверей у нас. Здесь в теме встречаются сообщения что замок в комплект не входит? Это как? На сайте адв в каталоге в стандартной комплектации сказано что замок Abloy LC200 входит в комплект.
    К представителям вопрос-что в итоге мне лучше купить? F2000 или ST2000 термо? Первая 32900 вторая 48900. Оправдана переплата?
    И еще вопрос по размеру. У меня проем в облицовочном кирпиче 1020 х 2150. Какую дверь лучше взять-890 или 990? В первом случае под утеплитель (или пену) остается почти 6 см вроде как многовато, во втором по 1,5 см вроде как маловато?
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Замок входит. Не входит цилиндр и ручка. Это еще + 10 к цене минимум. Себе брал F2000 там вроде как полотно толще и 2 контура утепления. По эксплуатации не скажу, дверь еще не зимовала, НО! когда светит солнце на нее и она очень сильно нагревается, то внутри она чуть теплая. Подозреваю, что тоже самое будет и зимой.
    По размерам. Важно смотреть сам проем, чтобы не был завален. Если не завален, то хватит места под 2100*1000.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не маловато, нормально. Это для пластиковых монтажный шов шире из-за температурного расширения. Деревянная коробка не дышит.
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Народ даже с бейсиком живет и радуется, судя по отзывам. У меня двери уже зимовали, но в одиночестве (в неутепленном доме).
