1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    В эти выходные увидел обратное, дверь при закрытии стала затирать, даже подумал что с верней петлей что-то не то:(:faq:
    Правда коробку еще не пенил.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Да ладно :ogo:
    Интересно из-за чего тогда весной двери цепляют коробку, а летом зазор в 3-5 мм по стороне?
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Все зависит от стороны света. У меня на южной стороне утром окно не открывается, а в обед открывается) Надо регулировать. Дерево тоже самое, может чуть меньше гуляет имхо
  4. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    Несколько слов и фото о эксплуатации финских входных дверей.
    На прошлой неделе почистил и покрыл маслом внешнюю (шпон тика) поверхность двери в бане.
    Вид как у новой (фото).
    Дверь стоит с прошлого ВЕКА (с 1999 г.). Никаких других ремонтных работ за этот период не делал.
    Всего в доме дверей такого типа 5 штук, все двери продолжаю эксплуатировать.
  5. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    если так, то дверь плохо установлена или что то.
    у мну темно-коричневая на самое солнце смотрит - все ок. ничего нигде не затирает.
    проем и примыкание двери по коробке - рассчитан и выполнен с учетом сезонного теплового расширения, без ухудшения уплотнения. затирать точно нигде не должно
    единственно что перед зимой/летом нужно немного регулировать прижим двери замком, чуть затянув или ослабив два винта на ответной планке замка
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Спорить не буду, устанавливал сам. НО...
    Я отвечал на утверждение человека, что деревянная коробка не имеет сезонных расширений, что якобы не "дышит" деревянная коробка, а значит и не расширяется. Я с его утверждением не согласился. Только и всего.
    ПыСы "Косяк" в установке свой знаю. Весной подправил, надеюсь нормально будет. Да и веранду пере входом соорудил, так что уже косые дожди дверям не почём. ;):)
  7. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    температурное расширение коробки в таких дверях совершенно минимально, считай что его нет.
    на геометрию коробки больше влияет влажность.
    сильно расширяется именно само полотно (в "пластиковой" оболочке по сути), особенно темное. белое в меньшей степени.
    все как в окнах пвх
  8. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну так "дышит" же ;), дерево.
    Пусть не от температурных колебаний, так от влажности геометрия коробки меняется.
    Так что у дерева и пластика есть свои плюсы и минусы.
  9. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    в данном случае коробка из клееной древесины, и покрыта по кругу скорее всего полиуретановым покрытием (краской), так что, если эта дверь не валяется в луже, то влажность на ее геометрию (на конкретно это изделие) не влияет никак.
    деформацию коробки от влажности я не замечал.
    т. е. сама коробка не корежится. расширяется полотно
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Гуляет от влажности и температуры Все. Маленькие зазоры с жесткой пеной передают эти деформации друг другу. Не зря финские производители рекомендуют нормированный зазор заполнять колбасным утеплителем в герметичной полиэтиленовой оболочке.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я не наблюдал за своими дверями зимой, только до ноября и с апреля. Работали как часы.
    Зазор делал по феншую, то есть, небольший. А заполнял их по другому феншую, алтайского шамана @БабудайАга, голубенькой пеной soudal flex, которая после отверждения эластичная. И окна на нее же ставил.
  12. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    В нашей стране isover skc днем с огнем не найти. Рекомендации с реалиями не всегда в одной плоскости. А зазор конечно лучше побольше для пены делать
  13. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Дайте наводку (на водку)
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На водку не дам, на пену уже дал :hello: Просто не в каждой первой лавке продают, людям это не надо.
    Надо найти правильную для оконщиков, там и пена будет, и ценники гуманнее. Бабудай когда-то ссылался на точку в Мытищах, а мне ближе получилась на КД-3. На любом крупном рынке на МКАДе точно есть такие. Рекламировать тута кого-то низзя :close:
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Одна дверь у меня вообще не была покрыта. Чистое дерево.
    Другая была покрыта не полностью. Части, которые должны прилегать к проёму, не окрашены.
    Но не в этом даже дело. Сами фины пишут про зазоры. Приводить цитаты сеййчас лень. Искать нужно.
    ПыСы. И из своего опыта имения деревянных дверей: сколько ты их не покрывай лаком или краской - всё равно сезонные колебания древесины имеют место быть.
