1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Зазор делают не для пены, а чтобы деформация конструкций компенсировалась этим самым зазором. А не их самих переклинило. Если финики пишут, что проем 1020 для дверей 990, то у них тоже перепады температур и влажности. Я с микрометром не стоял, но вот вряд ли это клеенное-переклеенное полотно меняет размер больше, чем на миллиметр. Алюминий от влаги разбухает?.. :aga:
    Дерево в продольном направлении даже при усушке меняется очень мало, так что коробка тоже не будет играть.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Хлопцы, зазор должен быть не меньше 15мм для любой пены.
    У меня в нижней части двери с замковой стороны зазор около 7 мм.
    Перезапенивал три раза.
    Если бы ставил повторно, то делал бы зазор 15-25мм со всех сторон. Тогда с любой пеной без гемороя.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    По-моему, по феншую зазор 15 мм. В смысле, по финикийскому размеру коробки и рекомендованного проема.
    Кстати, если есть возможность поставить дверь большой ширины - ставьте еще больше. Постоянно надо что-то вносить и т. п.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Так и я то же самое про зазор. Мне то пришлось проем расширять под дверь уже со сделанной наружной обшивкой. Получилось не идеально.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне входные двери @LastSA сразу заложил феншуйные. А террасная получилась меньше. Но не по причине косяка, а потому, что финские двери с большим стеклом стоят крайне негуманно :( У нас почти в пол (это как-то резко больше ста рублёв и сильно под заказ). Решили спроектировать поуже. Лучше так не делать: проём заузить проще. А терраса - гораздо более проходимый маршрут, чем просто в дом от парковки войти.
    ps: Еще до начала стройки задумывал делать сарай-бытовку-хозблок с дверьми на манер российских амбаров, куда на коне телегу загоняли. Пока не склалось, но все впереди.
  6. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Спасибо всем откликнувшимся на мои вопросы!
    Чесать репу надоело да и лето у нас короткое, в итоге выбрал ST2000, обычную, не термо.
    Проем у меня тютелька в тютельку 1020, практически не завален, ну может пару миллиметров.
    Сажать буду на пену все таки как то надежнее и привычнее чем на утеплитель, да и пена думаю лучше заполнит неровности и впадины в кирпичной кладке, ибо проем из облицовочного кирпича.
    Еще вот думаю на что крепить коробку, кирпич пустотелый, на ваш взгляд, обычные анкера или пробки?
    Подумываю про химический анкер. Или на пластины? В газобетон.
    Кстати спасибо продавцу (наверно нельзя упоминать имя) сделали хорошую скидку!
  7. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    @loa,
    Что то нагуглить не могу, может название не точное?
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    белый макрофлекс - отличная пена для окон и дверей
    очень мелкие поры и после высыхания остается эластичной
  9. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Soudal Flexifoam 118685 Монтажная пена (суперэластичная, всесезонная, пистолетная, синяя, 750 мл)
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Угук, почти аналог, но такой в продаже у нас не видел ни разу. А макрофлекс - без проблем.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Может быт кому то будет полезно. Дверь F2000, соответственно замок LC200, цилиндр CY001T.
    На днях не смог открыть изнутри, прокручивало вертушок. При сборке замка я еще очень удивился, что элемент который связывает цилиндр и вертушок (называется поводок) сделан из пластмассы (черная хреновина).
    По всей видимости ее и разворотило там. Позвонил продавцу, мне объяснили, что несмотря на инструкцию, где четко показано как собирать цилиндр, эту черную хрень (повдок) ставить нельзя, вместо нее в комплекте идет металлический штырь с крестовиной на конце, который нужно ставить вместо поводка. В инструкции об этом ни слова не сказано. Буду разбирать, ремонтировать.
    Такие дела.
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Фотки сделай для наглядности.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ок., как буду разбирать, сделаю. Почему то винты очень тяжело откручиваются, дешевый шуруповерт не может открутить, надо мощный найти.
  14. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Да, мне это тоже актуально. Хоть замок и сам собирал, не могу понять пио какой "вертушок" разговор. Вообще по правде, замки Abloy чот меня напрягают. Какие-то люфтючие они. Сначала думал это руки может у меня из "ж" пастут, что так собрал его, но приятель тут дверь в сборе покупал, тоже везде люфты.
    З. Ы. а на счет шурика: шурик вещь в дома осговная. я как стройка началась, сразу же раззорился на 18В. Сначала хотел чуть ли не Milwaukee, но в итоге ограничился Metabo.
  15. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Не могу найти мастера, с опытом установки финских дверей. Есть две F2000. Там где покупал, как оказалось, двери не устанавливают. Во попал, кормили завтраками, а надо сейчас. Неделя прошла.
