1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня как раз Милка 18, АКБ потерял, жду новый, а пока только дешманский Китай, а он слабый.
    Вертушок это завертка, которая изнутри запирает/отпирает дверь. А менять надо поводок. Сфоткаю как будет возможность.
    Обратитесь в салон дорогих дверей, там как правило мастера есть нормальные, и инструмент дорогой, они поставят.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я прошлой осенью с третьей попытки таки поставил этот замок (и в бейсик тоже, похожий). Вроде крутился. По весне приехал, попробовал изнутри открыть - та же фигня. Пока что руки не доходят влезть и разобраться, так что поучился бы на чужом опыте :|:
    Механизм действительно какой-то "люфтячий", когда изнутри крутишь. Может, этот люфт - последствия неправильной сборки (если я где-то накосячил). Аблой кросафчеги. Видимо, у них там двери ставят только специально обученные люди и из мануалов сразу делают самокрутки. Штатная бумажка только для розжига костра и годится... :no:
  3. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Добрый день. Куда вставлять поводок при установки CY001T в LC200? Это тот, который с крестом. Дверь F2000. Заранее благодарен. Как обезьяна с зеркалом. На просторах интернета этого нет. Видно большая финская тайна.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    я только через 2 недели буду разбирать свой замок и менять. Там по инструкции берется штырь изогнутый и в него вставляется что то типа черной шайбы. А шайба эта стыкуется с цилиндром, так связывается заертка и цилиндр. В теории надо выкинуть изогнутый штырь и шайбу, и вместо него поставить тот что с крестом на конце) Фины
  5. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Да там особо ничего сложного. Металлическую дверь сложнее ставить. Мне поставили строители, которые фасад отделывали. Правда проем дверной был идеальный по геометрии... поставили, выравнили, завентили и запенили. В общем, все. Не стоит тут слишком драмматизировать. На Ютьюбе даже ролик видео есть, там дедок один за пару часов дверь устанавливает.
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В моем замке последнего еще не было вообще.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    они только для цилиндра от LC200 идут. Там где защелка дневная (та которая может вас на улице оставить), там по другому.
  8. UrriS
    UrriS
    UrriS
    У меня LC200, и такой не было, но я дверь 3 года назад ставил. Может, не клали в то время еще?
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Хочу спросить, подтверждается ли информация:
    В ближайшее время поставки из Финляндии не планируются! Заказы на производство тоже не принимаются по техническим причинам!
  10. eddhead
    eddhead
    eddhead
    Нет не подтверждаются. Заказы принимаются. Возим. Заказы принимаем. Также большое наличие на складе.
  11. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    Хотелось бы понять к кому вы обращаетесь и что за информацию вы распространяете?
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Может, сеють среди неграмотных новых нормов рускава языку?
  13. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Спасибо.
    Значит: это в одном отдельно взятом салоне, в котором планировал покупку до конца года.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Подскажите пож-та, отличие
    JELD-WEN F2000 W71
    от
    Kaski ST2000L
    стоят вроде одинаково +/- выглядят тоже :)
    в чем разница не пойму
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Производители только разные.
