1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Colibris, спасибо, капитан! :)
    все остальное одинаковое?
    что-то не верится.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тогда уточните какие еще обозначения имеются после типа Kaski ST200L.
    А то вдруг там имеется еще THERMO...
  3. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    Отличие в базовой комплектации дверей KASKI (Fenestra) и JELD-WEND
    1. Количество петель - 4 шт (Kaski) и 3 шт (JELD-WEND)
    2. Петли и ответная планка замка ABLOY (Kaski) и аналог ABLOY (JW)
    3. Уплотнение - 2 контура уплотнения, JW- стандартный уплотнитель применяется более 10 лет, KASKI - c 2016 года использует специально разработанный профиль "каплевидный"
    4. Толщина полотна у Kaski 62мм (U< 1,0 W/m2K) и JW 70 мм (U< 0,8 W/m2K)
    5. Различается конструкция порога. Оба порога дерево-алюминиевые, но у Kaski есть алюминиевая вставка на ступеньке порога.
    Цена одинаковая (у нас) - на двери под стекло. Аналогичные двери без стекла (ST2000U/F2000) отличаются по цене (на 3 000 рублей).
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @stas61, Jeld-wend теплее, но проще? У вас это где? можно в личку.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    только полотно
  6. stas61
    stas61
    stas61
    Разница в величине коэффициента теплопередачи 1.0 или 0.8 не принципиальна. В Финляндии большинство производителей делают двери толщиной 60-62 мм, которые используются практически по всей стране за исключением районов расположенных за Полярным кругом, где с не давних пор стали рекомендовать устанавливать двери толщиной 86-92 мм (типа Arctic/Thermo) из соображения энергосбережения, а не промерзания.
  7. eddhead
    eddhead
    eddhead
    С нового года требования к дверям в республике Финляндия меняются и стандартом будет коэффициент 0,7 - хоть промерзать и "плакать" двери толщиной 60-62 мм не должны, но разница в аж в 0,3 квт/м2 уже принципиальна. А так выбор за вами, а также за наличием дверей нужного размера и цвета у продавцов в России! У нас всегда ассортиментное наличие F2000.
  8. stas61
    stas61
    stas61
    Поделитесь пожалуйста ссылкой на какой-либо официальный сайт или документ из Финляндии, где размещена изложенная вами информация. Если я правильно вас понял вы говорите о коэффициенте теплопередачи U, который получается в результате испытания двери и характеризует он потерю тепла (Вт) с одного м2 при изменении температуры между внутренней и внешней поверхостями на 1 град. У вас приводится непонятная характеристика величиной аж 300 вт/м2
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Какой цилиндр подойдет для замка LC200 на двери KASKI?
    например, CY001U?
  10. eddhead
    eddhead
    eddhead
    Подойдет. Только нужно докупить еще поводок к этому замку. Если, не думать и чтобы ВСЕ БЫЛО - то цилиндр CY0013 - к нему поводок уже идет в комплекте. :)
  11. eddhead
    eddhead
    eddhead
    Ваше право - 0,3 Вт конечно - очепятка.
    За документом уехал. Привезу покажу. :)
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    9000 за цилиндр - это круто)
    есть какие-то бюджетные варианты, как мой, чтобы все в комплекте? ключ/ручка
  13. eddhead
    eddhead
    eddhead
    Наверняка есть эконом варианты из поднебесной. Посоветовать правда не смогу.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @eddhead, в крайности то не надо. Неужели у аблой только 1 вариант подходит к замку ЛЦ200?
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    multihela s1
    у дилеров он есть
    http://www.adv-trade.ru/produkciya/vhodnye_dveri/skladskaya_programma_moskva/ruchka_i_cilindr_multihela_dlya_vhodnyh_dverej/
    если кто в Финляндии, можете купить там
    https://www.lukko.fi/tuotteet.html?id=38/62
    сразу предупреждаю, что покрытие на накладке (которая о стороны улице) хуже чем у аблоя
