1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. eddhead
    eddhead
    eddhead
    @Suxarrr из официально представленных у нас на рынке цилиндров Abloy несколько вариантов - Novel, Protec и Protec 2 - ценой они не сильно отличаются. По мне удобнее в руке лежит Protec или Protec2 (правда если они с пластиковыми накладками). Немного дешевле Novel.
  2. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Являюсь счастливым обладателем двух F2000. Хочу поставить доводчик или тормрз. Есть ли в двери F2000 место для крепления? Боюсь, что когда начну крепить шурупом к двери, попаду не туда. Вообще есть данные о конструкции двери?
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Под слоем мдф, сплошной лист алюминиевый. Не промахнетесь.
  4. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Я, как понимаю, лист алюминия - фольга, доли миллиметра. Им доводчик не зацепишь. Есть ли в этой двери дерево, фанера, то за что можно зацепиться, и где. У Вас такой двери нет. У кого есть, посмотрите толщину фольги в пропилах для фурнитуры, удивитесь. Чувствую прдажные на форуме есть, а тех, кто знает нет. Повторяю вопрос, прошу ответ по существу.
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так каркас из сосны, посмотрите пропилы для замка. И вообще технология деревянных дверей (в т. ч. межкомнатных) предусматривает каркас и наполнение. Каркас как правило из сосны высушенной до влажности при которой дерево минимально расширятся/сужается. Наполнение различное. От бумаги до массива ценных пород.
    Вот и крепите доводчик к каркасу двери смело.
    Зы- как я понял алюминий там чисто для укрепления геометрии и все. Не для защиты от удара топора/ноги/и т д, или крепления чего либо.
  6. Доктормен
    Доктормен
    Доктормен
    Красногорск
    Сколько сантиметров занимает каркас? У меня планируется доводчик с противоположной стороны от петель его придётся фиксировать к двери, сомо тело, а это 8 см.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Для гидроизоляции достаточно и фольги, но для обеспечения геометрии, лист должен быть толщиной 1,5-2 мм. При установки тормоза, полотно сначала засверливал. Стружка алюминиевая присутствовала.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Целых две, на разных входах. И на обоих стоит дверной/ветровой тормоз. Мне доводчики без надобности, не в магазине/офисе, сам закрою.
  9. eddhead
    eddhead
    eddhead
    @Доктормен, Каркас у наружных дверей JELD WEN деревянный. НО, устанавливать доводчик на базовую конструкцию, продающуюся со складов у дилеров можно на свой страх и риск. Для того, чтобы монтировать доводчик, нужно заказывать дверь с усилением под доводчик - опция.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрался, до замка, разобрал, и ... нихера не получилось.
    Вот эту черную хреновину на фото
    разворотило, что не удивительно ввиду того что она из тонкого пластика.
    На следующем фото шток с крестовиной на конце.
    Что говорил продавец: разбираем, выкидываем все удлинители, переходник, и ставим между цилиндром и заверткой этот шток.
    В итоге: этот крест в завертку не вставляется, и даже если взять молоток и забить его в завертку, то сам шток имеет гораздо большую длину.
    Толи лыжи не едут, то ли я ...если на форуме есть кто то из сервиса, кто сможет обяснобъя, будет круто!
    Пока, в сухом остатке, замок с разкуроченным пластмассовым поводком за +6 килорублей.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Думаю, шток рассчитан на толщину двери в исполнении Термо. Его просто надо подрезать с одной стороны. У мультихелловского цилиндра так же. И крест должен вставляться туго, чтобы не было люфта.
    Свяжитесь лучше с установщиком дверей по телефону. Продавец должен дать его контакты.
  12. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    У меня три двери и таких штоков в комплекте нет.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    да, так и хочу сделать, просто пока лень) Но все равно, мне кажется что это достаточно геморройное занятие учитывая стоимость дивайса.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    значит стоит пластиковый поводок? тот что черный на фото?
  15. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    И не должен! Этот крест вставляется в замок!
