1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    А конкретнее?
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Крест вставляется в замок вместо пластикового поводка. Затем прямоугольная часть этого поводка обрезается так, чтобы она плотно входила в завертку. Попробуйте и всё сами поймете.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Странно. Вот мне продавец тоже так говорит. Непонятно как этот крест вставлять. Если убрать поводок (черный), то останется белая шайба под ней удлинитель. Если убрать все, включая шайбу и удлинитель, то останется голый цилиндр. Там просто прорезь и все. Крест в нее вставлять одной из граней этого креста?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Механизм самого замка имеет достаточную толщину. Со стороны цилиндра он открывается поводком 3. Со стороны поворотной кнопки (завертка) он открывается крестом 2, находящимся на конце поводка 1. Выкинуть шайбу и старый удлинитель. Попробуйте руками упереть крест в замок и попробуйте открыть и закрыть. Всё поймёте. Монтировать как указано на схеме. 9c6c7aae4ac09fefe00bc0c05e562cce.jpeg
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Согласно инструкции между удлинителем 3 и поводком 1 (на вашем рисунке) имеется черная шайба-переходник (3 на моем рисунке), которая у меня навернулась как раз. В сам цилиндр вставлен кусочек удлинителя и белая шайба (1 на моем рисунке, 3 на вашем).
    Вы говорите, что нужно убрать удлинитель и шайбу (1), черный переходник (3) и запихать крест в сам цилиндр (2). Верно понял?
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Покажите сторону цилиндра 2, которая взаимодействует с замком. Там должно быть точно как на моей картинке. Просто у меня мультихелла, но это те же фаберже :)]
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Во! Кое как откопал! Только вот этот штырек нужно как я полагаю вытащить, он для удлинения. Но один хрен мне не понятно как туда этот крест запихать.
  8. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не надо этот штырёк вытаскивать! Он открывает замок! Посмотрите, куда входит этот штырёк в замке. Крест должен входит туда же, но с обратной стороны. Жесткой связи между ними быть не должно! Попытался изобразить графически. Красное - тот штырёк, что торчит из цилиндра. Цилиндр расположен "за экраном" (с той стороны). Синий - наш крест. Он вставлен с этой стороны. Сверху надеваете скобку (зеленая) и прикручиваете винтами к цилиндру. zamok-abloy-lc200_2.jpg
  9. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Скажите название какой нибудь модели. Первый раз про такую штуку слышу. Пока нагуглил доводчик с ветровым тормозом.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Понял. Попробую.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    отвечал в другой теме https://www.forumhouse.ru/posts/22250574/
  12. alexei1volf
    alexei1volf
    alexei1volf
    Вот подстава, заказал двери в Атолл СПБ, а они закрываются оказывается. Будьте внимательны!
  13. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, выручайте.
    Имеем замол LC 200 и цилиндр 001.
    По инструкции обрезал шток 6 вот таким образом. Вставил его в черную шайбу 3, прикрутил болтами к цилиндру 2. Пока прикручивал поворотку, шток 6 почему то вылетел из замка. Что не так делаю. Завтра постараюсь сделать фото, а то сегодня телефон сел.
    И еще пару вопросов,
    обязательно ли ставить скобу 5.
    Детали 4, зачем они?
  14. DH_spb
    DH_spb
    DH_spb
    Добрый день,
    Выбираю входные двери в деревяный дом. Планируется сезонное проживание с приездами на выходные/праздники в зимний период, в периоды нашего отсутствия отапливаться не будет. Думаю про JELD-WEN Mokki 1. Понравилась тем, что ее можно покрасить в любой цвет, набить пару необрезных досочек, поставить кованные элементы... вообщем допилить до нужного мне вида. В живую еще не смотрел Собственно вопрос заключается в том, хорошая ли дверь и подойдет ли для моих условий?
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Друзья, постом выше спрашивал, добовляю фото.
    Смущает этот поводок, если собрать все ровненько, то замок открывается и закрывается. Но как то все ненадежно, стоит этот поводок потащить на себя, он тут же выходит из зацепления с замком. Если его специально не вытаскивать, он все равно рано или поздно выскочит, один раз хлопнуть дверью и готово.) Может у меня не совместимость замка с цилиндром? Замок LC 200, цилиндр 001. Хотя делаю все по инструкции
    20180916_142114.jpg 20180916_220615.jpg 20180916_150835.jpg 20180916_141838.jpg
    Еще вопрос.
    Как правильно дожен быть подрезан поводок?
    И зачем на ручке пластиковая штуковина?
