1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Lemurik
    Lemurik
    Lemurik
    Они сказали, что краска в Финляндии. Хотя бы могли прислать пузырек оттуда. Дверь нам нужна в любом случае, уже время поджимает и на всякие экспертизы и возвраты в Финляндию уже нет времени. Думаю, что даже если бы мы увидели сразу на складе, пришлось бы брать, тк тамбур в доме не стали делать, понадеялись на эти двери, по отзывам не обледеневающие и теперь покупать металлическую и вешать вторые деревянные не хотелось бы, уже настроились на одну дверь.
  2. Елена_Липгарт
    Елена_Липгарт
    Елена_Липгарт
    Нравятся финские двери, но смущает отделка уличной стороны ХДФ. У меня пока нет над дверью козырька (есть только свес крыши, над вторым этажом). Насколько двери, покрытые ХДФ, устойчивы к таким условиям эксплуатации? Фасад выходит на восток-юго-восток, т. е. кроме влаги, еще и солнце может быть довольно существенным фактором.
    При этом в доме много детей и кошка, т. е. сдувать с двери пылинки вряд ли получится.
    Если у кого-то есть опыт использования финских дверей в подобных условиях, поделитесь, пожалуйста, опытом.
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня все тоже-самое, только собаки вместо детей с кошкой. Дверь с стеклом, второй год с дверью все в порядке. Но небольшой козырек думаю поставить как-нибудь.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Насколько я помню, это обязательное условие.
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Поэтому и хочу все-таки поставить, хотя в Финляндии видел много таких дверей без козырьков.
  6. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Не знаете ли, как по качеству Финские двери Scandoors? В основном все отзывы про F2000, может кто ставил Scandoors?
    F2000 не подходят размеры, а под заказ дорого выходит.
  7. popkov
    popkov
    popkov
    Волгоград
    Где можно посмотреть Ваш осортимент и цены?
  8. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Подскажите, как с этим бороться?
    Козырька пока нет, но дело даже не в этом. Было замечено, что и в бездождливую погоду, капли конденсата со стекла (дверь LAHTI-Erkki 6R М10х21 со стеклопакетом) стекают вниз по гладкой поверхности HDF и затекают в щель между дверью и порогом.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  10. hose86
    hose86
    hose86
    Обнинск
    Картина эта наблюдается снаружи,
    внутри все сухо. Помещение не отапливается.
  11. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Лучше сделать козырек - защиту от брызг и прямого попадания влаги. Все же они не рассчитаны на прямое попадания влаги и брызг при длительной эксплуатации. Например, у меня балконные финские двери и внешние входные двери две штуки - сейчас все под козырьками. Балконные были белого цвета и я их покрасил снаружи Миранолом в коричневый цвет входных дверей. Три года уже без проблем краска стоит.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Наконец дошли руки до двери. Действительно, нужно немного подрезать металлический штифт и все получится. В общем сделал, все работает.
    Так что ежели у кого он в комплекте имеется, ставьте сразу, в инструкции про него не пишут.
  13. Nose1980
    Nose1980
    Nose1980
    Посмотрите в паспорте, там наверняка есть код цвета. После обращаетесь в любой магазин с краской и вам намешают точь в точь.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Код цвета, это лишь его обозначение по RAL.
    Состав, тип, а лучше производителя краски кто вам сообщит? А от этого зависит светостойкость, атмосферостойкость, укрывистость, адгезия и прочее. Даже элементарный внешний параметр, такой как степень блеска (матовая, полуматовая, глянец) может испортить вам всю картину, а уж про то, что подобранная просто по цвету краска, изменит цвет (к примеру) с белого на желтый, всего лишь за пару месяцев, я уж молчу. А вот потом придется перекрашивать полностью всю дверь.
  15. go1dspirit
    go1dspirit
    go1dspirit
    Добрый день!
    Решил приобрести дверь: UOL20 темно серого цвета, фабрика Kaskipuu Oy
    Вопрос: 1. какой цилиндр лучше использовать?
    2. есть у нас в теме дилеры и представители магазинов? (нужная доставка в Саратов и актуальная цена)
