1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    здесь тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/311762/
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Народ, а ели дверь немного сифонит в левом нижнем углу (если внутри помещения стоять) это как то регулируется?
    Ив середине порога небольшая наледь.
    Это в -15
  3. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    петлями и прижимной планкой
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    в вашем случае наледь посредине порога можно убрать только регулировкой - опустив полотно вниз (регулировка на петлях) и сильнее прижав полотно к коробке (регулировка на ответной планке замка).
    вообще на зиму лучше сильнее прижимать полотно к коробке, регулировкой на замке. а летом можно чуть ослаблять
    сифон в углу, если не помогут регулировки, можно попробовать "подраконить" туды-сюды резинки в этом месте или на крайний случай "выжать коробку": открутив шурупы, выжать на пару мм угол колобки и закрутить заново. (бывает дверные полотна не идеально прямые или коробка может быть установлена не ровно)
  5. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Конденсат и в итоге ржавчина. Фурнитура Multihela.
    D2B927A9-9330-48BF-AC2F-17A2629FE49C.jpeg DF46F603-809E-482D-B7AD-36CEE7DC51BF.jpeg
  6. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Ничего не скажу за мультихелу, но судя по фото у вас объект незаконченный и нежилой.
    У меня двери в жилом доме и нежилом помещении. Никакого конденсата.
    С такой влажностью как у вас на фото обычная железная дверь бы ручьем текла наверное по всей площади
  7. SysRat
    SysRat
    SysRat
    Чехов
    Мокрые работы давно не ведутся. Отопление и вентиляция присутствуют. Конденсат конечно в следствии недостаточной вентиляции скорее всего. Появился недели две назад и через неделю проявилась ржавчина.
  8. Miner
    Miner
    Miner
    Белгород
    Купил двери Kaski UO6/LC200 с доставкой ПЭКом. При получении упаковка была целая, как говорится без претензий. Сейчас распаковал дверь и увидел такую неприятность(. Этот скол на внутренней стороне двери лежащей на поддоне. Посоветуйте что можно сделать ? Чем закрасить?
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    имхо, "расшить" сколы и зашпаклевать.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Прижим сделал, а вот опустить полотно не получилось. В инструкции написано что нужно открутить заглушки в нижних петлях и регулировать. Как не пытался, не получается эту нижнюю заглушку открутить, как это можно сделать?
  11. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    скорее всего имеется ввиду, что во всех петлях (у меня например их три) есть в нижнем ТОРЦЕ петли винт. вот его и нужно крутить (во всех петлях), и полотно приопустится
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Заглушки на петлях сверху.Откручиваем шестигранником, внутри петли есть регулировочный винт, под тот же шестигранник. Отпускаем винты на всех петлях, после опускания полотна, корректируем затяжку винтов, не допуская на них слабины т. е. должны работать все петли. Ставим заглушки на место.
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    это да, я так и делал, только по моему полотно не опустилось.
    вот мне не понятно, нижний торец это нижняя заглушка? Если да, то она не откручивается
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    крутить петли по очереди, поднимается и опускается легко.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    я делал так. Ослаблял 2 петли, и потом аккуратно третью, но каких либо движений не заметил.
