1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    у меня порог сильно обмерзает, все время во льду и снегу, дверь защищена ЭППСом на время строки, он в свою очередь зафиксирован стрейч пленкой, т. е. дверь замотана, сверху и снизу. Может быть из за этого... но тогда вопрос почему вверху не промерзает. Дверное полотно опущена до максимума.
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    И как в такой ситуации работает дверной уплотнитель? Правильно - никак. Сверху не обмерзает, т. к. теплый воздух поднимается наверх. ИМХО, так и уплотнитель угробить недолго.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    если бы была щель никакой теплый воздух не помог бы
  4. eddhead
    eddhead
    eddhead
    Точно. А я думал, что только для посылок вводят. Вот ведь оно как. Спасибо.
  5. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Раз обмерзает значит нет прилегания, либо коробка выставлена криво либо мешает притвору Ваша защита из ЭППС. Я после установки двери наоборот немного приподнимал ее, но это все индивидуально думаю
  6. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Кстати на что у Вас опирается порог? Я ставил на ЭППС 50мм. Сверху и снизу его оставлял щель под запенку. Видно на втором фото
  7. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Мне такая не попадалась, но если встречу обязательно возьму попробую, еще межкомнатных дверей штук 10 предстоит ставить
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    На кирпич, его ещё и долбить пришлось, поэтому не прокладывал ничего, только пена. Попробую пленку убрать, может поможет.
  9. Chistovski
    Chistovski
    Chistovski
    Омск
    Может из за этого промерзает? В инструкции по установке сказано
    "...Никогда не устанавливайте коробку прямо на бетонный пол или стяжку!... "
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Так там зазор из пены, точно такой же как и с других сторон, где не промерзает.
    Промерзает не под порогом, а непосредственно на нем.
    Коробка из дуба, соответственно никаких мостов холода там нет, значит проблема либо в пленке с Эппс, утеплитель неравномерно прилегает либо хз.
  11. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Здравствуйте! Где-нибудь на форуме обсуждаются финские межкомнатные двери из сосны типа
    Jeld-Wen 51? Есть пара вопросов.
  12. eddhead
    eddhead
    eddhead
    Чего сразу вопросы не написать?
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Причина промерзания оказалась в кривизне самого полотна. Оно в форме лодочки. Если смотреть на уличную сторону, то в середине около замка полотно заподлицо с коробкой, а сверху и снизу выпирает на улицу. Приложил уровень 2х метровый, так и есть кривизна, до 7 мм Кто то сталкивался с подобной проблемой? Прижим увеличил чтобы плотнее дверь закрывалась, руку прикладываю, не дует, тепло. Но из за не плотного прижима образуется конденсат.
  14. San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    San_Sanych_78
    СПб
    Тема не профильная, не хотел захламлять... У меня три проема 2000х800 и один 1950х700 (сделал порог в С/У). Вот с последним проблема - не могу найти комплект подходящих дверей. Понравились Jeld-Wen 51, но одни продавцы говорят, что таких размеров не бывает и вообще высота только 2100, другие же обещают привезти и просят доплатить еще столько же...
    думал, если есть такая тема тут, то почитаю, спрошу, как дела на самом деле обстоят и что есть приемлемое или аналогичное.
  15. eddhead
    eddhead
    eddhead
    Двери Tradition 51 доступны следующих стандартных размеров для проемов:
    М7-10*21 - 700,800,900,1000*2100
    М7-10*20 - 700,800,900,1000*2000
    М7-10-19 - 700,800,900,1000*1900
    С высотой 21 самый доступный вариант по цене. М19 в два раза дороже. М20 в два с небольшим.
