1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ждём
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я тему не всю прочитал, но жалобы на эту хреновину видел не раз. А вот ответа, как с этим бороться, не видел. У самого прокрутилась почти сразу и больше года руки не доходят влезть и проверить, в чем проблема.
    Другой замок, который на бейсике (автозащелкивающийся), работает без нареканий.
  3. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    Вставку в вертушок меняют на крест, а пластмассовую вставку у замка выкидывают.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Поскольку я тоже из тех, кто обрезал неправильно, теперь знаю как бороться. Я просто из стальной ленты нужной толщины кусочек вырезал и в щель крутилки засунул - теперь железка-вставка-поводок внутрь крутилки не проваливается и из пластмасски с крестом не вываливается.
    Проблема в том, что если ломать железку по насечке, она миллиметров чуть ли не на 15 короче, чем надо, оказывается, надо сначала вымерить и потом от железки хвостик отрезать - там, где надо отрезать, нет насечки для ломания.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В моем замке крест еще не был вложен. Ими комплектовать, видимо, позже начали.
  6. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Скажите, а вы как делали дубликат? У вас сохранилась карточка на замок? Мне без неё отказываются делать в фирменном центре, а в "шарашках" нет таких заготовок.
    А была ли карточка или нет - я уже забыл, пару лет назад дверь из питера заказывал, как то не обратил внимание при заказе что эта карта обязательна :-(
    И по поводу аблоя. Поставил дверной тормоз m-fix (аналог abloy 523/2).
    До сих пор не понимаю за что ломят такие деньги за металлический прут и пару пластмасок, которые разлетелись за неделю - ну не получается объяснить детям и жене, что при открывании двери надо её всегда за ручку держать :-(В общем пришлось идти к токарям и они сделали из нержавейки копию пластмаску, которая затягивает цангу. Плюс я думал что эта штука инерционная, то бишь ограничивает резкие открывания от порыва ветра, но она просто тормоз. В общем не берите эту фигню, лучше любой, хоть китайский, доводчик поставить, дешевле и надежнее будет (ну и не надо будет из питера доставку организовывать).
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я помню, мне при покупке дверей (2017 г.) какую-то мелкую железку давали отдельно от замка. Но уже запамятовал, что я там поставил. Надо лезть вспоминать.
  8. Sckorpion
    Sckorpion
    Sckorpion
    В итоге приехал наш мастер взял крестовину из купленного нового набора мултихела, она как родная подошла к аблою, в итоге все работает. В 2014 году такой крестовины в нашей комплектации 100% не было. Ручку и цилиндр мултихеловские оставили про запас. Кстати относительно вообще мультихела ли это большой вопрос, так как все было упаковано в безымянную коробку, инструкций никаких нет. Опознавательных знаков, маркировок на пакетиках тоже нет. Но главное, чтобы это работало. коробка.jpg набор.jpg крестовина.jpg
  9. Sckorpion
    Sckorpion
    Sckorpion
    Вот так выглядит дверь после 4 лет эксплуатации дверь нутрь.jpg дверь снаружи.jpg
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Такую хреновину точно видел. Может, её отдельно прикладывали. Надо вскрыть и посмотреть.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вижу, что нижняя часть выглядит как новая. У меня она вызывала наибольшее количество сомнений - даже хотел сразу заказать пластины из нержавейки. Некоторые дилеры их продают.
    Потом решил подождать какой-либо активной эксплуатации и уже по обстоятельствам поступать.
  12. Sckorpion
    Sckorpion
    Sckorpion
    Про дополнительные ключи - да, карточка конечно сохранилась. Я ее показывала, когда заказывала ключи.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Это и есть дверной тормоз! С регулировкой усилия. Для очень резкого рывка внутри есть пружина.
    Не знаю, я ими доволен. Полтора года на двух дверях. Район степной, очень ветреный. Никаких проблем.
    Так привыкли к доводчикам? Надо было установить достаточное усилие и всё же объяснить, что это не автоматический доводчик и дверь надо руками открывать-закрывать.
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Дверной тормоз - крайне полезная штука, подтверждаю. Доводчик и дороже, и никак не поможет, если надо дверь оставить в открытом положении, но чтобы она не захлопывалась. С тормозом как раз удобнее.
  15. _civilis_
    _civilis_
    _civilis_
    Нижний Новгород
    Усилие регулируется, но защиты от рывка не работает у меня. :-(
    Усилие достаточное, дверь открывается/закрывается тяжело. Вот сегодня ночью, жена дверь вообще не закрыла :-(только слегка прикрыла. :mad:
    В общем проблема в том, что защита от рывка не работает. И на второй рывок, пласмаску вырвало и сломало. Возможно, мне китайскую реплику продали, а не M-Fix...
