1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Подскажите пожалуйста чем отличаются двери Jeld-Wen модель F2000v и модель F1894 function?
    Я особых различий не нашёл а вторая дороже на 8000 рублей
  2. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Обе двери серии Function - абсолютно одинаковый конструктив, за исключением базового замка - в F2000 замок LC200 c запиранием от ключа / поворотной кнопки. В F1894 - базовый LC102 c полуавтоматическим запиранием.
  3. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Спасибо. Полуавтоматическое запирание это тот замок про который тут пишут что он зам может закрыться и тогда во внутрь дома будет не попасть? :)
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Encefalon, 102-й - да, это он. Требует усиленного внимания.
  5. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Замок LC102 с режимами работы день/ночь - в режиме день - работает ка межкомнатный замок ригель убирается от нажатия на ручку, в режиме ночь закрывается автоматически - может быть открыт поворотом ключа на 180 градусов с наружной стороны или поворотной кнопкой изнутри поворотом на 90 градусов. При этом происходит разблокировка ригеля замка, который убирается нажатием на ручку.
    Этот замок ставится по умолчанию на все наружные двери производимые в Финляндии. LC 200 ставят только тем кто закажет его установку.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Jeldwen, скажите, мне нужен замок, который ни при каких условиях и никогда не запирается автоматически. Нужно чтобы изнутри запирался крутилкой, а снаружи - ключом. Это LC200?
  7. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Если вам нужен замок установленный в финской входной двери из имеющихся на российском рынке - то тогда это двери с замком LC200.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Понятно, спасибо.
    А если нужна дверь F1894, для которой указано что она комплектуется замком LC102, можно при заказе изменить тип замка? Или придется LC200 покупать дополнительно, а штатный LC102 выкидывать?
  9. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Поменять замок можно только при размещении заказа. Это платная опция ну и дверь придётся подождать придется около 2-х месяцов+. Но если дверь уже на складе и продается со 102 замком, то уже доплачивать бессмысленно - у этих замков разные размеры и разное межосевое расстояние.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Мне в свое время показалось, что российские продавцы F2000 стараются держать как раз с 200-м замком. Их же только под нас и ставят вроде как.
  11. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @loa, мне тоже так показалось.
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    @Jeldwen, а бывает такое, что например вы обновляете выставку и можно с дисконтом приобрести дверь F2000? ну или при каких либо других обстоятельствах.
    А то моя кривая. Менять на железную неохота, да и фурнитура уже есть, которая тоже не дешевая.
    ЗЫ - из практики, дверь запиливается под конкретную коробку на фабрике? или все размеры запилов всех дверей одинаковые, и можно просто купить где то дверь и поставить ее на существующую коробку? (в последнем сомневаюсь, но все же...)
  13. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    @Fedor1984, все запилы под петли и ответную часть замка - стандартные и по идее должны подходить двери. По первой части вашего поста: у нас есть выставочные образцы со скидкой - так и называется выставочные образцы. базовые модели мы практически никогда не меняем.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Озвучьте ценник на f2000 коричневый. Можно в ЛС
  15. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день. Где в Санкт Петербурге можно посмотреть на двери? Выставочный зал?
