1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. sonim
    sonim
    sonim
    Добрый вечер, сегодня купил kaski st2000, стоял, смотрел на неё и на f 2000, как баран на новые ворота... В итоге взял kaski.
    Хвастаться закончил) теперь вопрос: стена гб 300мм + утеплитель ппс 16 150мм, соответственно, чтобы дверь нормально открывалась, мне нужно установить её заподлицо с утеплителем, тоесть вынести на консоли. Сперва думал над вариантом, как железяки ставят, на пластинах, но бррр, вариант не очень. Пообщался в конторе, где брал, там дядьки сказали брать доску 45-50х150 и из нее делать проставочную наружную коробку. Вернее две доски вместе, чтобы получить 100х150.
    Соответственно эту коробку крепить к стене Гб и уже в неё монтировать дверь. Все верно?
    Если все так, то как её, эту наружную коробку лучше к стене крепить?
    Сперва на клей пену, затем в тело 100х150 длинными саморезами (в стену дюбель) Вопрос чем сверлить 150мм, сверлом 6-8мм (не попадались такие сверла, может бур от перва переточить? или на анкера и шпильки? Уголки дополнительно стоит ставить?
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  3. sonim
    sonim
    sonim
    Спасибо. Я примерно такой вариант и представляю. Только ДСП на улице, да и в принципе в уличной зоне делать нечего. имхо
    Набросал два варианта, по идее первый правильнее. Что думаете?
    Основную коробку 30х300 с заходом в проем на 150 мм из того же lvl бруса (запросил цену, надеюсь не упаду в обморок) плюс по бокам пару четвертей 90х150.
    Или второй вариант взять сдвоенные 90х150, чтобы проем перекрыть и было, что опереть и прикрепить к стене.
    Если от lvl буду в шоке, может сухую доску взять и подобный сэндвич собрать/ склеить?
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Посчитали... Чета дофига выходит. Первый вариант 7409, второй 8800... Перебор... Какие ещё варианты по материалу?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вместо ДСП влагостойкую ламинированную фанеру можно применить - которая для опалубки
  6. sonim
    sonim
    sonim
    С фсф фанерой 30мм примерно та же петрушка... Лист 4500, забирать у черта на куличиках, или доставка ещё треха, только к ней опять же ещё пару досок надо боковины закрыть по первому варианту
  7. sonim
    sonim
    sonim
    А в таком варианте?
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    если есть лишние деньги, то можно и так. У меня стоит 4-й год- полет нормальный, промерзаний нет вообще.
  9. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @Star116, приветствую земляка! Подскажите как ведут себя двери в условиях Южного Урала. Насколько я понимаю, уже не первую зиму отзимовали двери. Интересует конденсат, промерзание. Частота регулировок. Какой толщины у вас двери
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @scowl, Промерзаний и конденсата нет ВООБЩЕ. Ни регулировал ни разу, только один раз побрызгал ВД-40 петли- заскрипели. Короче доволен. Толщину не помню, но не "ТЕРМО". В теме все выкладывал. Стоят четвертый год.
    Переписка с поставщиком:
    Предлагаемые нами двери серии F2000, у которых толщина полотна 70 мм., значительно теплее дверей ST2000 и других дверей KASKI, у которых толщина полотна - 62 мм, так как коэффициент теплопроводности U напрямую связан с толщиной полотна. Сравните сами - у дверей со стеклом серии ST2000 коэфф. U<1 Вт/м2*град.К., а у дверей со стеклом серии F2000 U<0,8 Вт/м2*град.К. (Чем коэф-т U меньше (-> «0»), тем теплее дверь.)
    Кроме того, для дверей толщиной 60-70 мм 3 петли являются оптимальным количеством (исходя из веса и габаритов дверей). 4 петли ставятся на очень тяжелые двери. Например, на двери конструкции ARCTIC, где толщина полотна - 90 мм. и, соответственно, вес двери также большой. Ставить больше трех петель на двери 60-70 мм не имеет смысла.
    Также финский замок Abloy LC200, входящий в комплект поставки дверей серии F2000 удобнее в эксплуатации, чем LC102, так как он работает от ключа, т. е. без функции автоматического захлопывания и обладает самыми высокими охранными свойствами (класс замка - 4). Кроме того, замок LC200 - это настоящий продукт ABLOY, сделан в Финляндии.
    Многослойный "сэндвич" дверей серии F2000:
    - Поверхность: лист влагостойкого HDF;
    - 2 алюминиевых листа для обеспечения влагоизоляции и прочности конструкции;
    - Теплоизолятор внутри полотна: вспененный полистирол.
    Фрезеровка с внешней стороны, внутренняя - гладкая.
    Комплектация дверей F2000:
    - дверное полотно толщиной 70 мм, с фальцем (притвором):
    - 2 морозостойких силиконовых уплотнителя: один ряд по периметру полотна, один ряд по периметру коробки.
    - дверная коробка: сечением 115х56 мм;
    - порог: из твердых пород дерева с алюминиевым отливом для дождевой воды;
    - замок: ABLOY LC200 (без автоматического захлопывания);
    - ответная планка 0092-B Fe/Zl с регулировкой ширины;
    - петли: с противосъемным механизмом и регулировкой по высоте и ширине - 3 шт.
    - стеклопакет: 3-К селективный; заполнение-аргон, стекло - узорчатое, Costwold;
    - пластмассовые заглушки для технологических отверстий коробки.
    В ассортименте 4 модели: белая глухая, белая со стеклом, коричневая глухая и коричневая со стеклом.
  11. scowl
    scowl
    scowl
    Магнитогорск
    @Star116, спасибо за столь полный и развернутый ответ.
    Почитав тему, я понял, что многое еще зависит и от пряморукости установщика. Вы сами ставили? Может подскажите координаты хорошего мастера в Магнитке?
  12. stranger82
    stranger82
    stranger82
    Хочу поделиться неприятной историей. Купили дверь JELD-WEN Basic 0010 через питерскую контору findveri ru. Установкой занимались сами, во время установки выяснилось, что коробка заужена сверху, из-за чего между дверью и коробкой наверу остается маленький зазор и дверь практически не открыть, а снизу большая щель. Косяков по монтажу нету, с одной стороны все ровно, с другой ширина щели плавает. При общении с менеджером выяснили, что под гарантийный случай такое искривление не подадает и это разновидность нормы. Судите сами по фото.
  13. stranger82
    stranger82
    stranger82
    Монтажник из компании, посмотрев на фото, предложил нам врезать петли поглубже и упомянул, что они всегда так делают в таких ситуациях.
  14. stranger82
    stranger82
    stranger82
    Вот этой фотографией смогли убедить приехать на обьект и посомтреть на дефекты. Напишу, что будет дальше.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Попробуйте коробку в этом месте пересобрать - снаружи в углу пара саморезов, раскрутить и собрать как надо.
