1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Поставил не доводчик, а дверной тормоз M-Fix. Всё устраивает, но у кого то были проблемы с качеством.
  2. SergVer
    SergVer
    SergVer
    А чем смазать петли ? тоже скрипят периодически, такое ощущение при низкой температуре за бортом ?
  3. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    @SergVer, литол, солидол, любая консистентная смазка.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В незапамятные времена где-то вычитал про грифель от карандаша. И даже иногда пользуюсь этим советом; правда, петли самые обычные.
    В принципе, такая смазка работает хорошо, но есть один минус: графитовая пыль появляется в районе петель, вытирать надо.
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Зайдите в любой автомагазин. Сейчас есть удобные смазки в аэрозоле: силикон, графит, литол. Или в обычном исполнении, хоть для ШРУС.
    Пользуюсь графитной в баллончике с трубочкой, мне нра. Аэрозоль испаряется, графит остается. Никуда не течет, не пачкает.
  6. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые форумчане. Иду к вам на поклон, ибо своего умишка что-то не хватило(
    В общем, поставили мы jw f2000 сами, но есть ньюнансы.
    1. Вертикаль петельной стойки уходит на верхних 50 см примерно на 1,5мм. Не мог никак это скорректировать, не хватило опыта\знаний. В результате сейчас верх замочной стороны прижат к коробке почти без зазора.
    В инструкции указано, что дверное полотно можно двигать в пределах 3мм в обеих плоскостях. Но вот сработает ли, если я изменю регулировку только для верхней петли: притяну полотно к петле на те самые 1,5мм, чтобы появился зазор над замком и уменьшился зазор у петли?
    2. Не могу установить замок. У меня LC102. Инструкцию от продавца видел, пару роликов смотрел, но не выходит у меня каменный цветок.
    Если оставлять по отдельности, то могу управлять замком и личинкой, и внутренним запором, но если соединяю их, то личинку перекашивает и всю систему защемляет - не могу провернуть ни запор, ни ключ.
    Пробовал ставить две прокладки на язычок запора, пробовал так, как на фото, ну не валит тема и все тут (Также непонятно функциональное назначение элемента, обведенного красным - похоже на прокладку, но это не точно.
    Может кто кинет нормальным документом\видео на тему инсталла замка.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Выставьте для начала вертикаль коробки со стороны петель строго по вертикали. Затем с закрытием двери зафиксируйте остальные части коробки.
  8. titan83
    titan83
    titan83
    Уважаемые эксперты, если есть желающие помочь с установкой замка lc102 в jw f2000 на возмездной основе (whatsapp,skype -> перевод на карту), то прошу в личные сообщения.
  9. eddhead
    eddhead
    eddhead
    в Ф2000 другой замок вроде установлен.
  10. titan83
    titan83
    titan83
    написано "Abloy lc102".
    Но сути это не меняет. Дверь я поставил ровно, теперь она открывается-закрывается душевно, без перекосов, но вот с замком не получается. И в деревне даже близко некого спросить, поэтому надеюсь на удаленную оплачиваемую помощь.
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Замок должен быть установлен на заводе. Либо речь об установке личинки?
    И вы в курсе, что он с автоматическим запиранием?
    Советую обратится к продавцу, он должен помочь.
  12. titan83
    titan83
    titan83
    Вы правы, речь идет об личинке, замок уже стоит.
    Автоматическое запирание отключается переключателем.
  13. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  14. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А дверка довольно толстая
  15. titan83
    titan83
    titan83
    В инструкции есть интересные моменты, которые могут помочь, хоть там и lc200.
    Спасибо большое за ваш отклик.
