1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день! Кто нибудь ставил металлическую накладку на порог ? Я так понимаю это только хенд мейд, заводских вариантов нет?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А порог у Вас заводской?
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Да, деревянный
  4. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Обычно в финских входных дверях деревянный порог из твердых пород (бук или типа того) и часто это термообработанная деревяха.
    Он великолепен.
    Обновлять его раз в год Маслом с твердым воском и сносу нет!
    У меня например на террасной двери со стеклом (jeld wen balcony) есть на пороге дополнительная накладка - она бесит, лучше бы без нее
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Появляются небольшие вмятины, хоть он из дуба. Поэтому появился вопрос про накладку.
    В принципе, я понял уже что это только хэнд мейд.
  6. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Двери классные и полностью устраивают, стоит на бане уже 3 года - весной и осень подкручиваю петли на летний/зимний режим потому что начинает поскрипывать
    Сейчас встаёт вопрос какие двери поставить на дом, но там проем 1520х2050 и понятное дело, что сразу речь идёт о заказных позициях, так вот стал думать, неужели никто из российских производителей не стал копировать и предлагать аналог хороших финских дверей? Может кто-то сталкивался?
  7. fhous
    fhous
    fhous
    Лучше не связываться дороже выйдет а по цене может так же, хотя продавцы и будут заливать что русские лучше, не верьте. Фины эти двери десятилетиями делали, а наши только деньги любят собирать.
    В ваш проем должна войти входная 2 х створчатая дверь.
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Вроде сайт «финские двери» - они торгуют каски и другими финскими дверями. Серия скандорс делается вроде в питере - типа российский аналог финских
  9. fhous
    fhous
    fhous
    Скандрос стоит в 2 раза дороже обычного хорошего Джедведа, так что думаю не стоит связываться...
    а те что дешевые и стоят как джедвед... читаем состав и плачем Дверное полотно: рама полотна из клееного бруса по ГОСТ 30972-2002, влажностью не более 12%, толщиной 40 мм + вагонка (общая от 65 до 75 мм), утеплитель - базальтовая вата Rockwool, Paroc или пенополистирол.
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Кстати вот тут порог хорошо сделан, явно самоделка, но такие листы в свободном доступе продаются везде.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Похоже на оконный отлив, только из "более другого" листа.
    Вообще, какой-то вроде мелкий вопрос - подумаешь, порог - но лично у меня еще нет понимания, как его сделать. К счастью, пока не отделал полы на обоих входах, есть еще время на изучение...
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это снаружи, у меня вопрос по внутренней части. Нашел контору в Питере, они снимают точные размеры и делают из латуни пороги в точности по размерам, любой формы. Смотрится очень круто.
  13. fhous
    fhous
    fhous
    По внутренней части можно так же, купить лист этой рефленки, выгнуть под размер и приделать.
    Латунь сотрется намного быстрее дерева, которое там на пороге, но как говориться "Хозяин барин"
  14. Dvauha
    Dvauha
    Dvauha
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какие есть нюансы установки финских деревянных дверей в каркасном доме?
    Посмотрел несколько роликов на ютуб, типа как делают фины, но не увидел ничего ни про гидроизоляцию, ни про пароизоляцию.
    Или для деревянных дверей это не нужно?
    И кто-что подкладывает под порог? В ролике jeld wen дядя подкладывал тонкий слой утеплителя. Я так понимаю, что это против продувания?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Есть еще инструкция по установке можно скачать посмотреть. Паро, гидро для чего этоже не окна и не стены. Под низ если бетон то нужно укладывать гидроизоляцию, а так я думаю ничего не нужно.
    Они там иногда вместо пены утеплитель используют, так как снизу места для пены не было или не удобно ее потом отделывать, поэтому может и поставили.
