1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Доброго дня.
    Вопрос к знатокам. Вот такие
    ВХОДНАЯ ДВЕРЬ JELD-WEN F2050 W28
    входные двери, как будут себя чувствовать без тамбура в условиях г. Тюмень?
  2. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    @Ivanov86am, в Тюмень лучше взять потолще
  3. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Наружные двери JELD-WEN используются без тамбура - так что нормально будет себя чувствовать дверь. А выбранная модель - один из популярных в Финляндии мотивов, который до не давнего времени входил в так называемый one week products!
  4. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Подскажите, чем отличается BASIC B0010 от BASIC JELD-WEN B0070 для установки из квартиры сразу на улицу? Какой замок и ручка к ним нужен и его мин цена? Дверь нужна в Эстонии, выбор там минимальный, из финляндии тащить не очень удобно, выбираю из складских остатков, цена у обеих 260 евро. Увы, в эстонских магазинах грамотных продавцов нет.
  5. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Есть еще вариант такой Наружные двери Viljandi Cello 02, белые, к ней комплект ручка и замок стоит 22 евро, что радует. но на сайте инфо про нее не нашла.
  6. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Эти двери различаются исключительно рисунком внешней панели. По характеристикам и комплектации они одинаковые. Обе подойдут к установке с улицы в жилое помещение без тамбура.
    Ценник 260 € очень хороший.
    Двери комплектуются механизмом замка Abloy LC102. К нему подойдёт самый простой цилиндр Abloy серии "Classic". Ручка нужна с основой из латуни - в каталоге Abloy это ручки с артикулами на 002 и 007. Самая бюджетная Forum 4/007. По ценам не подскажу.
  7. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Большое спасибо за ответ. Я правильно опняла, в этих дверях есть возможности регулировки петель по высоте и на прижим?
  8. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    Петли 110x36 KSS, с регулировкой по высоте(+3 мм) и в боковом направлении(+3мм)
    регулировка прижима осуществляется ответной планкой замка
  9. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Можете дать какое-то сравнение между и этой дверью эстонского производителя Вильянди?
    http://vau.ee/en/product/gracia-5/
    там же есть ссылка на описание в пдф.
    Размеры:
    размер дверного проема 10 × 21 дм (размер дверной коробки 990 × 2088 мм), размер дверного проема 9 × 21 дм (размер дверной коробки 890 × 2088 мм)
    Специальные размеры:
    минимальные и максимальные размеры для двери с боковой частью 11-15 х 17-25 дм (ширина х высота), минимальные и максимальные размеры для двустворчатой двери 15-20 х 17-25 дм (ширина х высота), мин. и макс. размеры для одностворчатой двери 7-13 х 17-25 дм (ширина х высота)
    Звукоизоляция:
    Rw 25 дБ
    Теплоизоляция:
    U = 0,77 Вт / м²K
    Дверное полотно:
    дверное полотно толщиной 62 мм, рисунок снаружи
    Рамка:
    сосна 42 × 105 мм
    Treshold:
    в сочетании с дубовым и алюминиевым профилем
    Корпус замка:
    ASSA 565 (не включает ручку и цилиндр)
    Шарниры:
    3248-110 ТМКСС
    цена на остаток у них 240 евро и замок ASSA за 60 евро или простенький замок с ручкой к ней 22 евро. Что дешевле чем BASIC JELD-WEN B0070 и замок ABLOY.
    вот описание, все очень похоже. но 3 петли и дубовый порог с алюминиевой накладкой. Что очень хорошо для нас, вокруг песок.
    А вот что у них срегулировками петель и сколько контуров уплотнителя, понять не могу.
    И немного пугает производство в Эстонии, не все у них хорошо, бывает и халтура.
  10. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @Lisaveta1998, описание есть, но опыта работы с Эстонскими дверками у меня нет. Согласно спецификации конструкция как у финских дверей, но замок у вильенди лучше, так как ASSA565 это аналог замка Abloy LC200 и жить с ним удобней. Да и в любом случае производитель должен давать гарантию на изделие.
  11. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Склоняюсь к двери Вильянди, но нет в наличии цилиндра и ручки к замку ASSA 565, надо ждать. Какие варианты могут подойти и где их купить в СПб?
  12. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Если кому интересно, для двери Вильянди и АССА 565 нашла замок фирмы valnes. ee. Это эстонский аналог. В Нарве есть фирменный магазин, комплект меньше 40 евро, выбор не очень большой. На сайте цены намного выше. Завтра все приедет, отпишу по результатам.
  13. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Вопрос про установку двери Вильянди. Будет дубовый порог. Установка в квартиру на бетонную плиту. Снаружи четверть. внутри кафель будет подходить к порогу. в комплекте с дверью не идет никакая изоляция под порог. Что можно использовать? Пожалуйста, накидайте варианты, так как выбор в Нарве сильно ограничен, а ехать в Кингисепп уже не очень есть время.
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    кусок битумной ГИ, пластика, можно просто покрыть бетон в несколько слоев эмалью
  15. Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Lisaveta1998
    Нет такого в магазине. Можно использовать жидкую гидроизоляцию? Просто намазать?
