1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Вот как закрыл пенный шов снаружи. Это Г образный профиль из пескоструенного алюминия. Полки 10х45 мм кажется. Он выставлен в паз штатного порога, там как раз для этого щель есть. Выглядит как родной
    Есть мысль сделать подобное, дабы был второй уплотнитель
    это дверь Аляска кажется их же.
    Ну, а что бы ручки меньше промерзает, заполнить пустоты в теле двери либо базальтовой ватоц, либо хпс утеплителем. Второй тяжелее будет, нужно тщательнее форму подгонять.
    Ну а с окном ничего не сделаешь наверное
  2. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Не понимаю что хотите сказать?
    Всё мостик холода, вопрос, как много этого холода проводит. Вот у меня порог сильно проводит и на нём больше всего влаги конденсируется
  3. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Так же у меня вопрос к тем кто ставил доводчик на эти двери. Как вы это сделали?
    Магазин говорит - нельзя. Нет бруска там где должна быть лапа доводчика.
    Но при этом говорят что тормоз двери можно ставить. Но на вопрос куда и во что он крепится - не знают...
  4. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Мостик холода это то что проводит максимально по отношению ко всей конструкции. Теплопроводность дубового порога 0,4-0,5 ,а к слову полнотелый кирпич 0,5 - 0,8. Ну и промерзает этот порог, чудес не бывает. По бокам двери и сверху доборы, пена- вата, там это не так существенно, да и у сухой сосны характеристики чуть лучше. Я бы махнул рукой на то что снизу. А влага уйдет с дверей. Как только все просохнет.
  5. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Более сильный прижим не помог (...
    Продолжает потеть.
    У всех ли так или нет?
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вентиляция у вас есть? У меня никогда ничего не потеет.
  7. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Принудительной пока нет. Стройка. Дверь в помещении 15квм. Рядом с ней дверь с щелями в холодную часть дома.
    Но вентиляция будет потом
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Попробуйте какое-нибудь микропроветривание организовать.
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Мультихелла. У них на сайте в каталоге была. И ручки и личинка с вертушкой. Глянец только не берите. Матовый хром.
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Если это про порог, то возьмите правИло или уровень длинный и приложите к дверному полотну возле края двери. Если будет просвет 5-10 мм, то я вас поздравляю.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Кстати тоже интересный момент, влажность 45% а окна по периметру потеют...работает принудительная вытяжка... и самое главное, в помещении не душно, все отлично, а окна потеют
  12. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Dss_01, я ещё не ставил доводчик но планирую, тему изучил, есть финский доводчик Abloy, стоит не кисло, но думаю оно того стоит, для себя выбрал скользящий, в лыжу где скользит направляющая устанавливается фиксатор удержания открытой двери, очень классно.
    Вот он крепиться как угодно, плюс регулируется нога по высоте.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Кажется это не доводчик, а так называемый "дверной тормоз". Штука тоже хорошая. Картинку не скинете?
  14. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Colibris, производитель обзывает доводчик
  15. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
