1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Проверял дверь. Полотно хорошее. Прижим везде
  2. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    И куда он и как крепится?
  3. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    То что я изучил, что в этой двери в свободном доступе всего лишь 1см бруска. Или 1,5, сейчас чуть забыл. То есть прикрутить ни к чему не возможно.
    Как я понял, можно только насквозь. Но это может с гарантии и промерзание крепежа
  4. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Сам механизм крепится через крепёжные пластину (место крепежа подбирается индивидуально) у меня крепиться будет к двери сам механизм, а рычаг к коробке.
    Дополнительно устанавливаю стопор открытого положения.
    Там вроде не чего сложного нет, сам установлю
  5. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Никаких тайн нет. Нужен финский стандарт фурнитуры, что не очень у нас распространено.
  6. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Механизм как крепить? У нас дверь сплошной пенопласт. там не к чему крепить...
    Вот такой брусок по всему периметру. Толщина его 4см. от них убираем 1.2см не первый выступ, потом на второй. Остается 1.5см. Вот если у вас дверь БАСИК, с одним уплотнителем, то там 2.7 примерно сантиметра. С натягом можно прикрепить.
  7. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  8. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  9. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    К самому полотну дверному крепить надо, там же не картон? Я думаю
  10. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    эммм. Снаружи что-ли?
  11. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    :) там панель HDF и алюм. лист.
    У меня стоит на двух дверях дверной тормоз. Ветер в нашей степи - мама, не балуй. Крепеж на месте. Два года эксплуатации.
  12. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Внутри конечно, а так куда вам больше подходит.
    Вот и ответ на все вопросы Юра дал конкретный ответ, древесная плита и лист алюминий, очень даже суперский держаться будет
  13. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Тормоз удобный в эксплуатации?
  14. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Доводчики те которые выше выкладывал?
  15. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Ну вы ведь видели фото разреза. Я измерил толщину, хдф панель примеррно 3.5мм. Лист алюминия в районе 1мм.
    Одно дело - дверной тормоз, у него всё же нагрузки меньше. А тут доводчик
