1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Я сейчас запросил офицалов, сказали можно, только через монтажные пластины с двух сторон.
    То есть сам механизм через пластину и тягу тоже.
    Там фирменные их пластины.
  2. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    И самое смешное эти пластины на полотне нужно крепить с двух сторон!
  3. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    НУ как я и писал. Сквозное крепление. С промерзанием. и слет с гарантии.
    Но дверь да, улетает только в путь.
    На счёт моей проблемы, написал в магазин. Они отправили мою жалобу на завод. Ждем ответ.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Сифонит где то, чудес не бывает
  5. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  6. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    скажите, пожалуйста, эта дверь для каркассников? Если хлопнешь, то стена не упадет.
    Сколько она весит?
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Именно для каркасников в том числе.
    А стена то у вас из чего? :|:
  8. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    у меня кирпич почти 50см. Сейчас стал вопрос по установке все чистовых входных дверей. Но этот финский вариант у меня не вызывает доверия. 2 фанерки и пенопласт. Двери буду ставить деревянные, везде есть большие крыльца.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тамбур не забудьте сделать.
  10. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Ну вот у меня пока дверь не вошла в режим. Только в следующем году планирую жить. При эксплуатации ее может повести (изогнуть) и тогда это гарантия.
    Мне пока не нужно радоваться, дом только строится
  11. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Мало, очень. Я ее один поднимал без проблем. Думаю 40кг максимум.
    А что значит нет доверия? Вам дверь для чего нужна?
    Деревянная дверь тепло не держит или думаете здесь просто так дерева по краю всего 4см?
    И судя по телевизору даже стекло держится без усиливающих брусков, прямо в толще
  12. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    40 кг, меня ветром вместе с этой дверью захлопнет.
    А доверия не вызывают тонкие стенки-накладки, между которыми зажат пенопласт. Я - не аккуратист и когда, что-то выношу, дверь сапогом за собой закрываю, чтобы хлопнула. Поэтому дверь должна быть покрепче, чтобы в один прекрасный миг сапог не остался в толще пенопласта:).
    Тепла я от нее не жду вообще, самый главный показатель это продуваемость, а там такие резинки тонкие, как-будто это термоусадка для электрики.
    А чтобы избежать промерзания, я ставлю 2е простые двери внутри кирпичной стены. Так получается супер мини прослойка. Да, и в у 2х дверей у меня есть тамбур.
  13. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Ну, это тема не для такого подхода.
    Эта дверь для красоты, лёгкости, ее приятно открывать 100 раз в день. В ней есть стекло. С ней не надо ещё двери делать или тамбур. Ну и главное, для нее не надо ни кирпичные ни бетонные стены.
    Я изначально был против металлических. Пластиковых. Деревянные двери все не надежды и потому их по сути не продают. Альтернатив этим дверям нет.
    Что бы не портить сопагом, я прикрепил металлические пластины.
    А 40кг это очень малый вес... Немногим больше межкомнатных деревянных.
  14. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    понятно, я тоже не рассматриваю металлические. Но все-таки предпочту простую фунциональность красоте.
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Вполне. Он необходим для того, чтобы дверь резко не открылась/закрылась от ветра и можно зафиксировать в каком то положении. Представляется из себя штангу внутри цилиндра с двумя пружинами (или гидравлику) и возможностью регулировки тормозного усилия. Доводчик мне точно не нужен, неудобный он, не в магазине живем.
    Погуглите: дверной тормоз, бэк чек, back checks.
    При наших ветрах установка точно необходима, чтоб стекло, петли и остальная фурнитура живые были.
