1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @Роман_Романов у Вас это входная дверь с улицы или нет? Не знал, что такие доводчики есть. Если он стоит на входной двери, получается нужно ждать когда дверь сама захлопнется, а только потом закрывать на ключ?
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Можно закрыть как обычно и не ждать.
  3. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Gaf, Входная, уличная. Сам незнал про такие) Перед покупкой штудировал инет по доводчикам, наткнулся на скользящий, а там осталось выбрать.
    Если Вы из Москвы и мос обл, помните несколько дней ветер сильный очень был, отработал четко (тормоз).
    По поводу ЖДАТЬ! Рукой можно ускорить, но не сильно, тормоз срабатывает.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Поставил родителям на дачу Jeld Wen Function с замком 102 и какойто китайской noname личинкой (т.н. "бюджетная фурнитура")
    Дверь брал из складской программы с большой скидкой - переживал что возможно она окажется какойнибудь не очень "кондицией" - вроде поведенной коробки или полотна - но когда распаковал все сомнения пропали - с геометрией и полотна и коробки все оказалсь ок
    вырезал проем, выставил стойки, чтоб можно было обойтись клиньями из слегка подтесанной вагонки, немного пришлось повозиться болгаркой-стамеской с порогом чтоб его привести в горизонтальное положение (дому более 50 лет). Коробка стала плотно и без нарушения геометрии
    Порадовала фиксация по 8 саморезов с каждой стороны - держит очень жестко.
    В итоге все зазоры получились ровные без регулировок
    Пока не разобрался только с личинкой. Если фиксирующие винты затягиваю плотно - перестает работать. Ключ не вставляется либо если был заранее вставлен - не вынимается. Работает только с отпущенными винтами болтаясь при этом как попало. Стоит только чуть притянуть - и все. Если кто сталкивался - это норма для "бюджетной фурнитуры" и решается только заменой на родную? ? Или брак?
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    С дверью, разобрались, оказалось в комплекте личинки не было удлинителей из-за чего ее при притягивании перекашивало и клинило. Удлинители довезли, понадобилось 2шт, все заработало как должно (на фото 2 пластины сразу за личинкой)
  6. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Добрый день, а может кто подскажет как собрать личинку замка Abloy CY055N Protec? Начал разбирать и не увидел откуда вылетела серебристая шайбочка с прямоугольной прорезью посередине. Abloy CY055N.jpg Может схема где есть?
  7. LeonidS
    LeonidS
    LeonidS
    Нижний Новгород
    Доброго дня. Нашел мастера, он мне собрал замок. Вопрос снимается.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Насколько сложно самому установить цилиндры в замок LC 200? Что то мастера по 2000 за замок загнули...плюс выезд столько же. Если несколько дверей то уже набегает за пол часа работы.
    Может все не так сложно? Как-то очень давно мастер мне ставил дверь с таким замком, там сложность в том, что какой-то штырь откусить нужно правильно.
    Какая вероятность что сломаешь что-то?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @fhous, у меня со второго раза получилось, только надо инструкцию посмотреть предварительно, и еще, не надо торопиться обламывать по риске изогнутый поводок (я по риске обломал, а для моей двери надо было отрезать, оставив поводок на 12-15 мм длиннее, чтоб он внутрь внутренней крутилки из крестовинки замка не выпадал, пришлось потом в щель крутилки шайбу подходящего размера вкладывать).
    Вот на пост с видео, по которому я учился, ссылка: Входные двери Fenestra
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Народ, а где взять профиль для порога входной двери F2000? Я имею ввиду тот, который вставляется снаружи в щель штатного коробочного.
    Бегло посмотрел у дилеров, ничего такого не предлагают.
    Если туда подходит что-то общераспространенное, то что именно?
    PS: У Basic такой штуки нет, просто деревяшка. Тоже надо её как-то изящно стыкануть с уличной отделкой. Если покажете реализованные варианты, буду признателен.
  11. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Тоже думаю: как закрыть порог с внешней стороны.
    Пока что остался дома такой алюминиевый профиль 10х40, кажется.
    По моему, может быть хорошим вариантом.
    У меня еще крыльцо перед дверью не доделано, будет немного подливаться бетоном (раствором) и класться плитка или камень.
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Я снутри комбинировал из двух порожков стандартных, цвет чистый алюминий... они друг на друга заходят и разного "прогиба", получилось красиво...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если я правильно понимаю, то фирменный профиль может иметь какие-то канавки, чтобы держаться внутри щели профиля порога. Как гарпун. Но точно не знаю, исключительно предположение.
    По толщине 10х40 нормально входит, да?
    Тут (или где-то рядом) проскакивало про профили из нержавейки. Алюминий в таком месте сотрется быстро. @БабудайАга, это не ты хотел из нержи чего-то изобразить? Или у меня деменция с симптомами маразма?
  14. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Профиль толщиной 2 мм в щель входит.
    Насчёт истираемости: на него невозможно наступить.
    Мне продавец отвечал давно, что фирменного профиля он не знает.
    Давайте выложем фото: у кого как сделано.
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Не, я за люминь, но какая-то терка про гибку нержи была в моей теме.
