1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Весьма бы кстати :hello:
  2. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Привет. Я купил алюминиевый уголок. 10х50 (или 10х40) уже не помню. Встал идеально. Фото не найду.
    Сажал на пену прямо
  3. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Как может алюминий стереться, если сам порог у двери из алюминия?
  4. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
  5. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Расскажите более подробно пожалйуста. Что за закладные?
    Как конкретно лепили. На какую конкретно дверь. Общий вид.
    Во сколько обошлось это всё?
    Про себя. Тоже думал что обязательно нужен. Но уже год как установлена. Живём примерно 5 месяцев. Пока особо нет необходимости в доводчике.
  6. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Посмотрел видео, поспрашивал у представителей, в итоге оказалось все на много проще, закладных нет не каких, к доводчику дополнительно, продается монтажная пластина, она и крепится на дверь, а к ней уже сам доводчик. Дверь JELD WEN F2000.
    Необходимость в доводчике увидел, когда дети выбегали из дома, открыв дверь, она ударилась об откос,
    был сильный ветер, открывая дверь тоже помог ей открыться до упора,
    И не болит голова, что ее будут закрывать, ногами, когда руки заняты.
    12500 доводчик, стопор открытого положения, монтажная пластина 2шт - под сам доводчик и под направляющею.
  7. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. В доме стоит дверь JELD WEN F2000. В результате ветра дверь периодически билась об откос фасада, в результате саморезы которыми крепится нижняя петля разблотались, и появился скрип и люфт петли.
    Нужно как то исправить ситуацию. Вижу 2 варианта:
    1) Засверлить под тонкий дюбель до кирпича отверстия в которые вкручиваются саморезы в петлях и забить дюбеля.
    2) Взять клей ПВА, взять щепки, и в раздолбаные отверстия от саморезов залить клей и забить щепки. Подождать и вкрутить саморезы обратно.
    Как считаете?
  8. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    По второму варианту поправлю. Просверлить отверстие ф10мм. В него на ПВА вставить (забить) шкант ф10мм. Через сутки вкрутить саморез (ы), предварительно просверлив отверстие ф2мм.
  9. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Тоже вариант. Непонятно только как дверь без нижней петли на ночь закрыть...
  10. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Ну, не ночь, но полдня выждать надо.
  11. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    @Fedor1984, сама дверь наверно от ударов, тоже пострадала?
  12. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Вот для того что бы сберечь свои нервы, я и поставил доводчик.
    Плюс к ветру у меня еще дети бегают
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Господа/товарищи, скажите, личинки и ручки Аблой при установке в JW требуют каких то навыков особых или только отвёртка нужна? И сколько времени уходит на установку личинки и ручки? А то напугали тут меня очень, что есть геморрой некий. :)
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Нет, с дверью порядок. Еле видные царапинки
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Есть кто на дверь JELD WEN F2000 ставил ручки? Вроде бы LC200 называются.
    Вопросы:
    1. Если вставлять вот ту пластиковую штуковину, что идёт в комплекте, то маленькая кругленькая пластиковая втулка вставляется только в одно отверстие (под номером 2)? Просто вторая втулка намного меньше диаметра винта и куда её пихать. .. непонятно.
    2. Шляпки винтов на ручке, когда всё собрано, должны располагаться горизонтально относительно пола или под наклоном?
