1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Всем привет, в инструкции по установке не рекомендуют запенивать пространство между коробкой и стеной, а использовать утеплительную вату. Имеется ввиду минвата?
  2. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Да, именно ее, но похоже что все, всё таки ставят на пену малорасширительную и в принципе довольны...
  3. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Если по технологии, то получается вату надо чем-то герметизировать, она же влагу со временем будет впитывать? Хоть и навес хороший над дверью. А что за малорасширительная пена?
  4. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Вата по идее как впитывает так и проветривается...
    А пена - пена для установки окон, недешевая, но по силам... там коэффициент 1,2 расширения что-ли, чтобы не распирал ограниченно и пенят аккуратно не так чтобы вдуть...
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    обычная пена под проф. пистолет - имеет малое вторичное расширение
  6. ZurabK
    ZurabK
    ZurabK
    Дверной тормоз испоганил мне дверь... Сильный порыв ветра в момент открытия двери и в итоге крепление из дверного полотна выдрало. К сожалению производитель хоть и допускает крепление дверного тормоза к двери, но не позаботился хотя бы о какой то деревянной закладной внутрь полотна.
    Вырвало кусок ХДФ, раскорячило алюминиевый лист, по торцу двери от угла в две стороны образовалась трещина от отрыва листа алюминия от основной части двери.
    Тормоз пришлось переставить чуть дальше по полотну и на случай таких ситуаций сделал ограничитель открывания двери (доска на крыльце с пенопластом). Теперь сильный ветер не даст двери распахнуться так, чтобы вырвать тормоз.
    Понимаю, что можно было бы его зажать посильнее, чтобы открывать с трудом дверь, но это не вариант ввиду маленьких детей. Не смогут ни открыть ни закрыть дверь.
    Имейте это ввиду, при установке тормоза. Считаю, что и для него хорошо бы ставить монтажную пластину на полотно. 1мм алюминия саморезы не удержал.
  7. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Да, я уже понял, что доводчик на наших дверях не встанет нормально.
    Либо делать угловую закладную, которая будет держаться за каркас с торца двери (и пропускать холод, ессесно), либо делать сквозное крепление. Что так же плохо скажется на двери.
    Потому, я купил просто резиновый отбойник в леруа и всё. И тот тоже гавно и за год уже порядком устал от УФ. Мало того, саморез 6ка не выдержал и лопнул.
  8. ZurabK
    ZurabK
    ZurabK
    Да везде сплошное Г продается...
  9. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Резиновый отбойник приходится менять прирмено раз в полтора года - от УФ разрушается.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @SergVer, покрасить из баллончика?
  11. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    если он резиновый, значит, краска на нем толком держаться не будет...
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Он разрушается с потерей упругости...
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Есть отзывы о новой версии ECO F2000?
    Дверь с толщиной 92 мм с уплотнителем, каркас из массива сосны, заполненная плитами из древесного волокна.
    По характеристикам теплее.
  14. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Не понимаю как дверь может быть тёплой с щелями в половину см..и это ещё мороз не сильный.
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Это вот характеристики. Год второй. и щели продолжают расти
