1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дом, как я понял, из профбруса?
    Может быть такое, что не правильно сделана (смонтирована) обсада и стены давят при усадке?
    Просто вот это фото https://www.forumhouse.ru/attachments/7478026/ показывает, если это не обман зрения, что отрывает обналичку. Такое, если дом деревянный, происходит только при неправильном монтаже.
  2. SergVer
    SergVer
    SergVer
    У вас имхо что то не так...или уплотнитель отсутсвует или полотно повело
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А мне показалось искривлена дверная коробка. Нужно проверить правилом дверное полотно и коробку и станет все понятно.
  4. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Есть обсада. Дом клееный брус. Коробка стоит как и стояла ровно по уровню. Дверь дугой. За эти деньги дверь не должно так крутить
  5. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    У меня тоже дверь дугой. На всю высоту миллиметров 6. Дыр нет, но в углах прилегание хуже чем в середине. Вроде не дует. В этом году будет третья зима с ней. Надеюсь хуже не станет уже.
    Согласен, за такую стоимость такого не должно быть. Дверь давно ставили?
    Может быть потребовать компенсации от продавца?
  6. SergVer
    SergVer
    SergVer
    А сколько дверь стоит годов ? Может от повышенной влажности =(
  7. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Дверь поставил года полтора назад. Требовать не чего не хочу)
  8. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Второй отопительный сезон. Скорей всего от разницы температуры. Хотя может и влажности. В прошлом году, когда все начиналось, и зазорчики были не большими, при открытии двери на улицу, она выпрямлялась. То есть, в одиноковой среде со всех сторон дверь не ведёт...
  9. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Стоят регулируемые петли. Вот задумался, может подрегулировать, их там аж 4 шт. Только не пойму как регулировать в боковом направлении
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Напрасно. Мне в свое време половину стоимости компенсировали.
    Регулировка петель в данном случае безполезна. Только прижим увеличивать до максимума. Щели больно большие.
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, установил в замок lc200 личинку CY013. Вертушок с внутренней стороны очень сильно люфтит. Почти пол оборота в холостую, вправо, влево крутится. Причиной этого наверное шток с крестовиной на конце, который не плотно входит в отверстие замого замка в двери. Это у всех так, или я что то не так собрал?
  12. Jeldwen
    Jeldwen
    Jeldwen
    Мытищи
    Добрый день. Люфт для данного типа замка является штатым и работу при правильной сборке не влияет.
  13. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
  14. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Вобщем нашёл решение
  15. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Для наглядности, фотки как дверь ставил.
