1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Давайте, я что ли напишу, что никаких проблем с дверью нет. Покупал в год переименования Фенестры в Каски.
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Присоединяюсь. Две двери Финестра - 5 лет полет нормальный.
  3. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня Каски с лета 2018 года. 0 проблем.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Спасибо всем отписавшимся - успокаивает. Тогда пока оставляю этот вариант рабочим
  5. Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Иван_Мажаров
    Петропавловск-Камчатский
    Скоро приедет вторая дверь, в замен старой кривой (с изгибом в 1см), вот и посмотрим как она себя будет вести. Обязательно отпишусь. Главное что бы коробка не сдохла от постоянного кондинсата выходящего через щели
  6. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    Я скотч на шток наклеил, что бы плотно входил и не люфтил сильно.
  7. radush
    radush
    radush
    Барнаул
    Двери JELD - WEN FUNCTION F2000 и BASIC B0010 стоят вторую зиму, тамбура нет. Сибирь. В недавние морозы до -39 немного обмерз порог и влага на завертках. Около дверей в эти дни было не холодно совсем. Правда, установщики местные не хотели браться - боялись накосячить. Но самый смелый справился) Двери супер!
  8. Dss_01
    Dss_01
    Dss_01
    А что вокруг ручки такое темное?
    У меня конденсат на пороге появляется и на окне. На пороге, думаю, из-за нержавейки на двери. Дома 25, в прихожей 23. Влажность 48-52.
    Дверь ставил сам.
  9. alsun13
    alsun13
    alsun13
    В общем то как раз на вашем сайте, если не ошибаюсь, и написано про допуск в 5 мм, если я, конечно, не путаю и вы предлагаете JeldWen. У нас именно эти 5 мм. Их достаточно, чтобы из двери дуло. Вопрос пришлось решать изгибом коробки. Пока это не решило полностью проблему.
  10. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    @alsun13
    Небольшой изгиб- это всё-таки скорее исключение, чем правило. Если данная проблема не может быть решена регулировками, то обычно производится замена дверного полотна.
    Вы обращались к продавцу с этой проблемой?
  11. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Alavus...подскажите пожалуйста, надо двери заказывать, вопросы такие - как быть с гарантией? потому что двери в ТК получу, а открывать (распаковывать) мне незачем, так как до установки где-то буду их хранить и упаковка нужна. Установка может случится только в июне-июле месяце. А у вас написано, что претензии по внешнему виду, после подписания документов, не принимаются. И как здесь быть? - и при получении в транспортной компании двери не проверить. А какие -то дефекты, кроме внешних могут проявится только при установке...
  12. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @mvamva, земляк, я купил недавно дверь в АДВ. Установку планирую осенью.
    Дверь приходит в обрешетке, обрешетку все равно разберешь.
    Дальше полиэтилен, при желании можно его надрезать осмотреть, и потом запаковать обратно.
  13. Alavus
    Alavus
    Alavus
    деревня Мамоново
    @mvamva
    Лучше проверить сразу при получении и как правильно написали выше, упаковать (например замотать в стреч) и хранить до лета.
  14. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    gla1979, приветствую...мне и не одну надо. А обычно продавцы когда что-то отправляют в регионы, обязательно вылазят проблемы. Надеются, что далеко и человек не будет с заменой связываться...так у меня с Питером было, брак. Поэтому лучше сразу на берегу договариваться, я поэтому и пишу... знаю, что будет обрешетка и сделать внешний осмотр не получится, двери надо полностью вытаскивать из обрешетки, а потом обратно...и тут как раз есть вероятность повредить. Да и в ТК это не разрешат сделать, до подписания документов. Да можно осмотреть саму упаковку, на предмет повреждений и если есть...тогда не получать и связываться с поставщиком, чтобы он принимал решение. Лучший вариант, не трогать упаковку, если она целая. Поэтому надо договариваться...типа такого, что приемка по внешнему состоянию будет сделана, например не позже такой-то даты, при вскрытии упаковки будет составлен акт и фиксация процесса на видео...и поставщик дает согласиена этот процесс и что все гарантийные обязательства сохраняются. Естественно получится, что упаковка будет вскрыта уже на месте монтажа и будет зафиксирован и сам монтаж, по тем рекомендациям, что опубликованы у АДВ. Как-то так...должно быть.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Я вам как раз ответил, пусть длинно, но правильно таким образом делать...тогда и у вас вопросов не будет и у покупателя.
    Просто ситуация будет простой - ваша упаковка, вскрывается с фиксацией...есть дефекты, они ваши. Нет, все в порядке...дальше монтаж и опять с фиксацией, если в монтаже что-то не так...вы подкорректируете, покупатель исправит, если не получится, не устранимо, заводской...замена. Все прозрачно.
