1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    вчера позвонила в компанию-поставщик, сказали, что эта проблема встречается в каркасниках. Дали инструкции. Цитирую:
    Такая проблема встречается в каркасниках. Связана с тем, что зимой, в минусовую температуру дерево активно теряет влагу, высыхает. Между притворной стойкой (та, куда входит язычок замка) и дверью появляется зазор, хватает 3-4 мм чтобы замок перестал закрываться, ригель перестает срабатывать
    Есть три варианта решения проблемы
    1) переустановить притворную стойку полностью
    2) отрегулировать петли - не всегда можно решить, но часто помогает
    3) переустановить притворную планку - это металлическая накладка, в которую непосредственно входит язычок. Планку снимают, на саморезы одевают тонкие металлические шайбы и прикручивают обратно
    Будем пробовать, о результате напишу
  2. Anda2000
    Anda2000
    Anda2000
  3. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    В итоге вопрос с дверью решился сам собой) все заработало без вмешательства
  4. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    Добрый день, приключилась беда с ручкой для входной финской двери Аблой Forum 4/007, внутри сломались крепежные болты с насечками для обламывания и один из них обломился прямо в гнезде с резьбой, попытки вытащить не увенчались успехом (. Новая ручка стоит больше 4 т. р., подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то варианты аналогов по более интересным ценам?
  5. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Добрый день друзья. Дверь была куплена давно и лежала в упаковке. Стройка дома растянулась и ставлю дверь только сейчас. Пишу с мобильного телефона, искать все по теме сложно. Если кто ткнет в особенности установки, документацию или видео, буду очень благодарен. Глобальный вопрос какой материал использовать для теплогидроизоляции дверного проема, особенно в части под порогом. Дверь думал что фенестра, но вчера вскрыл упаковку, достал книжечку на финском, оказалась KASKI ST2000U/LC200 что по сути кажется аналог фенеста и есть
  6. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Доброго дня. Похоже тема не очень живая, но все таки, вдруг кто-то ответит. Через пару дней приедут мои ф2000, посмотрел инструкцию по установке и сразу появились вопросы. Возможно уже отвечали, но 183 страницы не осилю перечитать.
    1. Какой диаметр саморезов используется при установке в деревянный проем? 6? 8? 10? Ставить на конструкционные саморезы или обычные желтые пойдут?
    Что клеят в проем на картинке? Гидроизоляцию? Зачем сверху клей? Пока выставишь коробку она приклеится:faq:
    2. Что замазывают клеем на другой картинке, монтажный шов? Как же его замазать если он пару сантиметров? :faq:
    3. Что за щель под дверью, ее на какие-то подкладки нужно ставить?
  7. fhous
    fhous
    fhous
    1, лучше взять хорошие винты 6 ку минимум, саморезы желтые и черные точно не нужно.
    Под порог нужно наклеить гидроизоляцию рубероид и тп, но в инструкции написано, что это только если дверь ставится в бетонный проем, хотя для дерева тоже не помешает. Думаю схема такая гидроизоляция, пена с подставками, порог с коробкой.
    2. Можно замазать тем, что и пену на окнах СТИзом например, но если будет сразу наличник, то я бы не мазал вообще. Может они имеют ввиду что можно клеить наличники.
    3. Снизу при установке нужно подложить подставки или из комплекта, если есть либо подобрать можно досочки, я так сделал, иначе дверь снизу выдавит пену и сядет на пол. Щель снизу нужно запенить, а та часть что с улицы лучше еще и заштукатурить.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Аналоги есть у продавцов финских дверей.
  9. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    @fhous, Спасибо, у меня как раз бетонный пол. Думаю в комплекте ничего нет кроме дверей и фурнитуры, забыл уточнить, но судя по инструкции - нет. Какой высоты нужны подкладки?
    Видел какое-то финское видео, в нем к низу коробки просто пристрелили степлером вату и так поставили. Не рабочий вариант?
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А как регулируются двери в петлях? Там куча гужонов под шестигранный ключ, но я не вижу никаких зазоров.
    Дело в том, что дверь провисла. Та сторона, где ручка, стала углом цеплять порог. Что очень странно, так как именно этой дверью пользовался пару раз всего.
  11. fhous
    fhous
    fhous
    Подкладки около сантиметра плюс минус примерно, зависит от выравнивания уровня коробки. Они же еще и уровень помогают выровнять. Подложите под порог рубероид или что-то похожее, чтобы отсечь влагу от бетона. Про вату не понял, как ее можно пристрелить?)
  12. fhous
    fhous
    fhous
    Попробуйте для начала поиграть креплением петель, на торце двери там есть зазор и можно чуть двинуть и приподнять дверь. А если крутить сами петли, то там хитрая система, сперва нужно ослабить один винт контрольный, потом другим крутить, потом контрольный затянуть. Я как- то попробовал не получилось, но в инструкции к Финистре 2000 это есть или поискать видео нужно.
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Наверное что-то типа джута имеется ввиду
  14. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Степлером, прям к низу коробки. А может действительно, это что то типа джута было.
    Получил сегодня свои двери, там порог алюминиевый, так что только пена :)]
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Лучше все равно на бетон влагозащиту положить, бетон будет конденсировать на пену. А вы замок сами будете ставить? Расскажите как получилось.
