1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Так здесь есть представитель, у него и спросите, чтобы не ошибится с замками.
    А насчет все двери под один ключ...так в этом есть смысл, называется вроде "мастер-ключ"и лучше сразу при заказе это сделать.
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Я думаю цилиндр должен подходить, а продавец что говорит? Ключ один можно сделать, но лучшеэто сразу заказывать при заказе цилиндров, так как они цилиндры на расточку будут отправлять это еще недели 2 займет. Потом как это делать я не знаю, цилиндр если только снимать. Да и у вас по факту уточните сколько будет дубликатов ключей, скорее всего всего только 3 ключа от одного цилиндра, под который остальные цилиндры растачиваются. Но это не проблема ключи можно потом еще сделать если нужно.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Проще...к одной двери идет комплект ключей 3 шт, нужно выяснить можно ли эти двери объединить...чтобы все ключи были одинаковыми. Если можно...тогда к каждой двери будет сделано 3 ключа (то есть будет 4шт х 3ключа= 12 ключей) и они будут все одинаковые, также дадут карточку, по которой всегда можно будет сделать дубликат. Понятно, что потерять 12 ключей, это надо постараться).
  4. fhous
    fhous
    fhous
    Так сделать нельзя. 3 ключа идут на один цилиндр, если хочешь такой же ключ в к другой двери (цилиндру) цилиндр или ключ (точно не знаю) растачивается под ключ от первой двери. Ключи заказать не проблема 700 руб и все. 12 ключей точно не нужы)
  5. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Все можно...я вам описал, как сделать проще, а не разбираться растачивается или нет. Если дверь заказывается, то к ней производитель делает 3 ключа...не больше и не меньше, и от желания заказчика это не зависит.
    А чтобы совсем понятней было...если хочется мастер ключ, то выбирается замок, а потом двери выбираются к нему.
  6. fhous
    fhous
    fhous
    Дверь идет без цилиндра, цилиндры заказываются отдельно. Замок уже врезан в дверь без цилиндра, не на каждую дверь можно будет выбрать замок, какой хочешь. Я заказывал 2 двери с одинаковым замком и отдельно цилиндр в каждый замок и к ним мне сделали мастер ключ, дали всего 3 ключа, специально на этом заострял внимание у продавца. Сказали только так. Точили недели 3. Так что цилиндр один на несколько дверей выбрать не получиться.
  7. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Тогда вопрос у какого продавца вы покупали и как вы покупали...я вам говорю о заказе дверей в Финляндии и когда выбираются двери, то сразу выбирается такой замок, чтобы он подошел и можно сделать мастер-ключ, но все равно делается 3 ключа на каждую дверь.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Да можно сделать и 3 ключа, главное цена вопроса.
  9. touran
    touran
    touran
    Знатоки подскажите, купил двери, хотел сегодня ставить и не смог открыть дверь чтобы вынуть из коробки Поставил ручку думал язычок откроется не вышло, что делать ставить замок ? Они, что защелкивают замок, вить двери были в упакованы
  10. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    @touran, В комплекте к замку, железка с крестом с одной стороны (не знаю как научно ее назвать :)), эту железку я вставил в замок и повернул даже не собирая его.
  11. touran
    touran
    touran
    @p10 owner, Спасибо разобрался, все открылось ;)
  12. SergJan
    SergJan
    SergJan
    Подскажите, а где сейчас выгоднее всего приобрести ST2000U/LC200? может есть какие скидки у кого на KASKI?
  13. fhous
    fhous
    fhous
    Цены везде примерно одинаковые при том не те что в интернете, а те что по телефону, нужно ловить скидки или взять белый цвет.
  14. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Здравствуйте, смотрел на финском сайте Kaski двери, почему-то не нашёл там модели ST2000L которую продают у нас в России. Кто-нибудь знает почему так?
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Почитайте в этой теме уже писали, это долгая история. Изначально была Финестра 2000, потом завод Финестры закрыли, стали делать другие производилели например ДженВелд в том числе в Эстонии. Видимо рынок соориентировался на Россию, хотя у них я думаю тоже можно найти при желании, не всегда все модели есть на сайтах.
