1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @fhous, я такой страховой еще не встречал
  2. fhous
    fhous
    fhous
    Какой? Просто страхуете имущество в доме да и все. Вплоть до оторванных замков.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Планирую установить доводчик на дверь JW F2000, M9.
    Пока выбор и рекомендации от продавцов - это модель DC200.
    Дом из бревна.
    Усиления полотна, думаю, нет.
    Согласно инструкции можно доводчик ставить на полотно (снаружи) или коробку (внутри дома).
    Коробка и проем с окосячкой изнутри дома зашиты досками (поэтому на коробку не совсем ясно, как ставить).
    Беспокоит в том числе: крепление доводчика на полотно.
    Поделитесь опытом установки.
    Владимир.
  4. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    А как страховать защиту от убийства, изнасилования?
  5. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Рольставни многие ставят - подключают к умному дому - ставишь на сигналку и весь дом бронируется как машина у Бетмена)
  6. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Заказал две F2000, жду.
    Вопрос уже поставившим: кто чем отделывал внутреннюю сторону, если не заказывали фабричную?
  7. fhous
    fhous
    fhous
    Упс, я вообще-то об имуществе и доме, но жизнь кстати тоже можно застраховать. Если такие проблемы, проще ЧОП нанять, недорого кстати и оперативно ребята работают. Тревожную кнопку поставить и платить 3 тыс в месяц, чем из дома фортовоеукрепление делать.
  8. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Вы про откосы?
    Если про них, то пока не отделывал. После черновых работ буду думать.
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Приехали мои двери. Упаковано все очень прилично. Первую уже поставил, без особых проблем. Небольшим сюрпризом стала конструкция порога, но проблем не возникло. Ставил на крепеж с регулировкой из касторамы 6х80. Изнутри пока не доделал, сфоткаю позже. Вот немного фото процесса установки, сделанных на мобильник:
    2021-11-30_13-48-10.JPG 2021-11-30_13-49-19.JPG 2021-11-30_13-49-41.JPG 2021-11-30_18-45-52.JPG 2021-12-02_19-19-18.JPG
  10. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Дополню, с замком/цилиндром (у меня бренд yale) и ручкой проблем тоже не возникло, здесь в теме все есть. Винты укорачивал на 2 деления, а плоский язычок для закрывания изнутри - примерно на половину деления, предварительно померив его длину. В -10 ручка запотела, но влажность была повышенная после стирки. Думаю сделать вставку из эпс - смущает пустое место там, где сверлили полотно под ручку и замок.
  11. fhous
    fhous
    fhous
    А под порог утеплитель клали? У меня без проветривания тоже ручка и порог потеет, форточку приоткрыл все пропадает.
  12. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Под порогом на доску обвязки каркаса приклеил битумную ленту и просто пропенил в несколько этапов. Порог не потеет, весь открытый алюминий находится в холодной зоне снаружи. Позже будет примыкание пола к коробке двери на одной высоте с порогом.
  13. fhous
    fhous
    fhous
    У вас ОСБ там видимо теплее, у меня кирпичный порог, но потеет только если не проветривать, тоже только пропенил и битум подложил. Вставку ЭППС в замок я бы не делал, крошки от ЭППС могут забить замок. По идее потеть не должно если влажность нормальная. Зато замой изнутри прогревается и не мерзнет.
  14. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Я вместо ЭППС использовал фольгированный вспененный полиэтилен, оставался у меня от монтажа вентиляции. Вырезал 4 кружка и запихал в отверстие ручки. Второй год пошел после утепления, вроде нормально.
  15. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Здравствуйте. Хочу заказать себе
    входная дверь SWEDOOR by Jeld-Wen Function Liguria Eco
    Есть тут обладатели таких и что про них известно? Спасибо.
