1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Добрый день! Может быть уже были инфа, но поиском не смог найти. Возможно ли заменить замок LC102 на отечественный аналог? Пусть даже с доделками. Никто не заморачивался?
  2. SergVer
    SergVer
    SergVer
    А зачем ? Вроде на какой-то китайский меняли где-то выше, но я смысла не вижу...
  3. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Все бы ничего, да вот только стал заедать замок. Разбирал, смазывал - ничего не помогает, такое ощущение, что механический износ. А покупать такой же при текущих ценах жаба душит, тем более, что в качестве разочарован. Вот и задумал попробовать заменить на более дешевый аналог, взломостойкость не критична, лишь цена не кусалась и по размерам подходил.
    Давно было, не помните?
  4. SergVer
    SergVer
    SergVer
    А как быстро износился ? за какой срок ?
    Года 3-4 назад...
  5. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Как вариант посмотреть на авито, там много чего всплывает и недорого...
    По поиску LC102 всплывает замочек в Петербурге за 5600...
  6. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Кстати по заеданию, проконсультируйтесь с замочниками, мне, к примеру, фирменный сервис Аблоя, в СПб, когда я пришел делать дубликаты, выдал пимпочку, говорит посмотрите, если у Вас старая, без впадинки, то тогда может подзаедать... я еще не вставил, я так понимаю для каких то замков есть "исправление" от производителя...
  7. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Года через 3 стало заметно и с тех пор уже где-то в течение года все сильнее и сильнее.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Поддерживаю.
    "Кстати по заеданию, проконсультируйтесь с замочниками, мне, к примеру, фирменный сервис Аблоя, в СПб, когда я пришел делать дубликаты, выдал пимпочку, говорит посмотрите, если у Вас старая, без впадинки, то тогда может подзаедать... я еще не вставил, я так понимаю для каких то замков есть "исправление" от производителя..." Там хвостовик поменялся, со старым были проблемы, если то ли не так обрезать то ли еще что-то. В новых выдают уже совсем другой. Замки отличные. Проблема у вас из за кривой установки изначально. Хвостовик не до цепляет и не проворачивает цилиндр. Обратитесь в сервис Аблой или кто занимается. Либо сами смените его.
    Зы можно рядом врезать обычный советский, благо место и возможность есть. Дешего и сердито.
  9. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    В МСК позвонил, сказали, что работают только на выезд, за выезд 5000 руб + ремонт замка. Так что проще новый купить, или, действительно, рядом врезать обычный за +- 2000 руб. и не париться.
  10. fhous
    fhous
    fhous
    Попросите у них купить пимпочку крестовину и поменяйте её. Скорее всего дело в ней. Поговорите с продавцами дверей у них ее можно купить.
  11. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Что за пимпочка? Фото есть?
  12. SergVer
    SergVer
    SergVer
    Если до субботы терпит, сфоткаю в субботу, если не забуду, кусочек металла...
    ЗЫ обратитесь к тем кто официально ключи делает к аблою, они за допключик может дадут =) бесплатно
  13. fhous
    fhous
    fhous
    Открутите бронированную накладку личины, там будет шток который держит ручку закрывания замка из нутри дома, на конце штока крестовина, которая проворачивает сам замок на закрытие, в старых замках что=то не так с этой крестовиной было и при установке то ли можно было ошибиться то ли ломалась она. И крестовина переставала цеплять замок на открытие закрытие. Она идет как часть цилиндра, а не замка. Замок тут не причем. Посмотрите цепляет ли она у вас или нет при снятой ручке закрытия замка.
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Да, понял о чем речь, но механизм заедает не в личине, а в поворотной части ручки, куда вставляется прямоугольный шток. Залил туда силиконовой смазки, стало немного получше, но иногда все равно заедает.
  15. fhous
    fhous
    fhous
    Силикон не нужно, он для резины и ВДшку не нужно. Масла для швейной машины туда хорошего нужно, раз в пол года, по инструкции.
    А у вас 102 там еще само захлопывающийся, тогда нужно еще смотреть пимпочку на торце, которая регулирует открыто закрыто.
