1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. fhous
    fhous
    fhous
    Финские входные двери не деревянные, там внутри сендвич с утеплителем и металлические листы. Дерево только сверху и коробка. Так что по взломостойкости даст фору многим металлическим. Дверь весит под 60 кг. Не каждая бюджетная железка столько весит. И это я говорю об эконом ФД, а не о премиум дверях.
    Мет двери клепают всем кому не лень, их выгодно продавать их выгодно производить поэтому и большой выбор, как и с окнами ПВХ. Их модно покупать, но народ постепенно от этого уходит. У нас прошел по улице, насчитал примерно 6 домов где стоят финские двери, в том числе в дорогих домах. А я думал у меня одного такие ан нет. У заказчика одного в огромном доме стоят фин двери со стеклами. Это красиво и стильно. Как вписать в дом из клееного бруса мет двери я не знаю. И ФД входных дверей выбор огромный, да их не продают на каждой стройбазе, но и клиент под них другой.
    Дверь в карскаснике или срубе полюбому нужно будет регулировать. Мет дверь по весне в срубе вы можете вообще не открыть. Мой сосед, уже сменил мет дверь на другую, у одной петли вырвало, другая промерзала, более дорогая тоже промерзает.
    Так что ФД нужны уже многим, но как я писал каждый выбирает сам для себя. Ваш выбор ЖД ваше право.
  2. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Что такое ФД и ЖД?
    И опять речь про какого-то "другого" клиента)
    Еще не так давно у всех поголовно были двери из дерева и что все были "другими"?
    Непромерзание, конечно плюс, но только в отсутствии тамбура. И пожалуй это единственный плюс финских дверей для каменных домов. На мой взгляд. Считаете, что каркасникам и срубам только дерево, возможно. У меня дом каменный.
    От окон ПВХ никто никуда не отходит. Пару лет назад на весь московский регион нашел только 1-2 конторы делающие окна из дерева по цене в 2 раза дороже топовых пвх окон Века. Видимо тоже для "другого" клиента.
  3. fhous
    fhous
    fhous
    ФД и ЖД фин и железные двери, соответственно. Финские входные двери они не деревянные, посмотрите картинки, это сендвич с пластинами из алюминия с двух сторон, вес более 50кг. !, дерево только облицовка и каркас. Это те же мет двери, только с облицовкой из дерева и теплые. Так что равнять фин двери с деревянными дверьми, как все ставили раньше, не нужно. Вашу риторику я понял. Пока не попробуешь не поймешь. Металлические двери я пробовал, есть с чем сравнивать. Особенно хорошо смотрятся китайские из консервной банки, от которых сквозит за 3 метра от двери. Или с 4 замками, как из Бриллиантовой руки)
  4. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Не понял. Почему вдруг финские двери не деревянные?
    Коробка - дерево,
    Полотно: каркас - дерево, обшивка - дерево (ХДФ).
    Щитовая деревянная дверь с наполнителем пенопласт.
    Что там делает лист алюминия? Как-то усиливает конструкцию? Но даже с ним она остается деревянной.
    В стальной двери тоже есть и дерево и различные утеплители, но от этого она не перестает быть стальной.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @СтроящийДачу, железная, деревянная, пластиковая, золотая, какая разница для меня как для потребителя из чего сделана дверь?
    Мне не материал важен, а важны потребительские свойства теплоизоляция, шумоизоляция, дизайн и цена (соотношение цена/качество).
    Финская дверь дешевле аналогичной по теплоизоляции металлической.
    Зачем мне переплачивать?
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тоже долго пускал слюни глядя на финские, но в итоге почитав про изгибание полотна, проблемы с транспортировкой и невозможность потрогать руками в своем регионе приобред торекс снегирь 2 шт - в дом и гараж. Обе двери находятся рядом, тамбура нет. Отделка в процессе, но повышенной влажности нет - двери зиму отстояли хорошо - иней не появлялся. Отопление только теплыми полами, дом из газосиликата.
    В общем хз про финские - было бы больше представительств по стране и не было бы проблем с гарантией и доставкой может и взял бы, а так слишком муторно получается
  7. fhous
    fhous
    fhous
    Время покажет, с регионами согласен проблема, лучше брать то что есть.
  8. fhous
    fhous
    fhous
    Алюминий остается деревянным, мне ваша логика понятна) А железные двери становятся кирпичными логично.
  9. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Aллюминий толщиной 0,3 мм - это стабилизирующий слой чтобы каркас двери не менял свою геометрию. Прочность всей этой конструкции придает клей. В общем, не для взломоустоичивости там аллюминий.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Доброго дня! Подскажите как крепится уплотнитель резиновый по периметру двери в пазу? На клей? Нижний выскочил.
  11. thunder
    thunder
    thunder
    Земля
    Обычно уплотнитель держится в пазу за счет упругости резины. Если уже не держится, то возможно он порвался - тогда клеить или менять.
  12. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Всем привет, поставил kaski st2000 с окном. Вертикаль и горизонталь у рамы норм, скручивания вроде тоже нет так как левая и правая стойка рамы имеет одинаковое расстояние до референсных точек. Проблема в прилегании полотна, верхний правый угол полотна прилегает хуже чем остальные. То есть не заподлицо с рамой, разница 4 мм. Что посоветуете?
  13. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    Очень буду признателен если сегодня кто-нибудь ответит, так как завтра буду пенить
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @shishulnik, кривое полотно, у меня так в нижнем углу
    зимой дует и изморозь в этом месте
    гарантийное искривление 5+мм
  15. shishulnik
    shishulnik
    shishulnik
    ответной планкой сильно прижимали? В моём регионе не вариант гарантией заниматься.
