1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. MiGChel
    MiGChel
    MiGChel
    А на сегодня это реально?
    Приток в котельную можно организовать совмещенным вместе с выхлопом если выполнять его горизонтально.
  2. derossi
    derossi
    derossi
    Под выхлопом имеется в виду вытяжка?
    Реально вы имеете в виду решетку сделать? Ну меня уверили, что при монтаже эту услугу оказывают.
    Я бы конечно дверь дырявить не хотел...
  3. MiGChel
    MiGChel
    MiGChel
    Выхлоп - вытяжка от котла, а иначе зачем приток.
    Реальность- приобретения особенно в размер под заказ в нынешнее время.
  4. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    садовое товарищество Академический
    @derossi, не надо делать рядом двери парадную и в котельную. Логично?
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В конце концов есть такая штука как накладки на дверь, если найти умельца с фрезером, можно воспроизвести рисунок оригинальной двери, правильно обработать, нанести краску с подбором цвета и наклеить хоть на железную дверь. Сколько сейчас финская входная стоит даже страшно представить. И как они могут попасть к нам тоже непонятно.
  6. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Форумчане помогите выбрать дверь
    Из наличия под мои параметры, дверь KASKI VO2 (62mm)- 55 т (3петли, Силиконорезиновый морозостойкий уплотнитель на полотне, Износостойкий порог из промасленной березы или порог из промасленной березы с алюминиевым отливом)
    KASKI U01 62 mm - 82 т (4петли, Силиконорезиновый морозостойкий утеплитель на полотне и коробке, Износостойкий порог из промасленной березы с алюминиевым отливом для воды снаружи и уплотнителем)
    Jeld Wen Basic -55 т
    KASKI U06 termo 86 mm- 92 т
    Дом из проф бруса, есть тамбур с дверью, есть навес, сторона восточная, солнце только утром.
    К сожалению в наличии нет дверей толщиной 70 mm, поэтому приходится выбирать из того что есть, но цены практически в 2 раза выше между стандартной и термо.
    Подскажите из Вашего опыта эксплуатации, какую лучше выбрать?
    Еще в другой ветке писали про двери Alavus, под финские двери, может кто-то ставил, выбор есть и цены дешевле, но это российский производитель
  7. Ipad2
    Ipad2
    Ipad2
    Мурманск
    Каски - посерьезней. Джелд Вен - попроще (форнитура так точно). Дверь Термо ставят без всяких тамбуров - она на то и термо. У меня в Мурманске она (Термо) стоит как входная без каких либо тамбуров предбанников и тд. Промерзания или продувания нет от слова совсем. Если у вас входной тамбур, то нет смысла ставить Термо дверь. Тамбур ваш играет роль терморазрыва между улицей и домом. Сосед брал Джел Вен - мучался долго, но все таки настроили петли, прижимы и тд
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    А в чем смысл вам брать, чисто финские? Alavus долгое время ими торговал и было время скопировать. Замок и ручку, да можно чисто финские взять. И потом...профбрус, гулять любит и зачем вам заморачиваться с дорогими дверями.
  9. Petro1234
    Petro1234
    Petro1234
    Дорогие двери. Плюнул и купил железные теплые за 35тр.
    Две зимы, все ОК
  10. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Я бы на этом варианте остановился.
  11. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Спасибо, за Ваши ответы пока я выбирала, вылезла ещё одна проблема, строители проем подготовили для железной двери, сделали металлические уголки, штопики и тд
    Я правильно понимаю, что финскую дверь нужно монтировать в обсадную коробку?
    Это значит мне нужно вырезать больше проем на размер коробки…
  12. id22815888
    id22815888
    id22815888
    Я тоже на грани, но столько информации про финские прочитала, что теплопатерей меньше и визуально они симпотичнее, для деревянного дома из проф бруса.
  13. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    Взял бы эти KASKI U06 termo 86 mm- 92 т.
    Сколько будет стоить полный комплект, с ручками и цилиндром?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    чтобы не гуляло, обсада под дверь должна быть не из бруска и доски, а из целого бруса
  15. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
