1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Цвет финских от VAV обычно темно-болотно-серый 7043, хотя можем сделать из серого 7031, 7035, 7040, 7043 или или др в тон ламината
  2. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    Напрягаю Формо, чтобы вернулись к исходнику, завод финики строили и оснащали под выпуск именно как конкурента Kaski и Jeld-wen. Но в начале 90х листовой материал шел только по импорту, это сейчас нет проблем. Но и завод не стоял, много лет как поменяли направление на публичные межкомнатные.
    Все, что делается сейчас под фиников, ок 10 заводов - большой колхоз для тех, кто хочет финку, но сами по себе двери у наших производителей по их "оптимизированной" конструкции - вполне. У некоторых.
    Русский лесной альянс, фактически монополист по лесу Карелии, когда схлопнулся экспорт погонажа, начинал с полотна из массива. Под 80 кг. Ну они ребята супербогатые и при ресурсах, понемногу перестраиваются на правильную конечную продукцию. Давно с ними работаем
  3. sil26
    sil26
    sil26
    @Alavus,
    @rubbery, @rubbery,
  4. sil26
    sil26
    sil26
    Приношу извинения за пустое сообщение.
    Была переписка о возможности отрезать 2 м уплотнителя на дверь jeld wen.
    Есть сейчас такая возможность?
  5. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    надо посмотреть. Обычно, после каждого заказа режем образцы из последних метров заказа. Возможно, что-то осталось. Если найду, отдам так. А вообще только от 50м. Для Jeld Wen делаем два сечения. Родная геомерия у них никакая, примерно сделали под их сечение наш D171.1. Но правильным является наш второй вариант, с усиленными лепестками ноги, чтобы ее не выдирало при обжатии и доп лепестком камеры, чтобы северный ветер не выдувал. D171.2
  6. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    нашли в образцах 3м 171.2 в штатном цвете 7043 и 3м 171.1 в цвете 7040
  7. legacy
    legacy
    legacy
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой уплотнитель можно подобрать для входной двери Fenestra 2000 ? Фото родного уплотнителя прилагаю. Нигде не могу найти. Заранее признателен
  8. rubbery
    rubbery
    rubbery
    СПб
    фотографируется только сечение и желательно при свете и на фоне рулетки. Продольные фото обычно, только дамочки делают.
  9. id96333404
    id96333404
    id96333404
    ЛО, северо-запад Всеволожского района
    всем доброго
    поможет кто определить похожий совместимый уплотнитель ?
    на фото размеров огрызок-обгрызок, по факту она двухкамерная
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Похожа на металлическую дверь
  11. id96333404
    id96333404
    id96333404
    отнюдь. Рама массив сосны, порожек дуб, покрытие шпон. Под металл наверное маскирует качество фото и краска на фасадной части. Ну и классический габарит М21)
    по весу значительнее тяжелее JW 10 и F2000
