1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Alavus
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen
    Alavus
    Двери KASKI & JeldWen Представитель компании
    деревня Мамоново
    Изучил стр. 30. нет там моих записей.
    По соотношению - цена-качество-сроки-комплектация - лучше модели ST2000U - нет.
  2. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо!
    Пока буду копить деньги!
  3. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Люди добрые, потерял, где видел насчет особенностей установки цилиндра (какие-то винты пилить, какие-то менять). Дверь ST2000 + ЦИЛИНДР Abloy СY013 N МСR + 2 винта M4*120
    Направьте, пожалуйста. Спасибо.
  4. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    А что случилось?
  5. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    а пока еще непонятно
    строители сказали: дверь поставили, но накладная планка чего-то там...
    читал на форуме, что или меняли винты, или пилили.
    + строители тупят, как поставить цилиндр. Где можно найти руководство?
  6. schabono
    schabono
    schabono
    Барнаул
    Тоже читал про это.
    Жду дверь ST-2000,цилиндр CY 001N CR.
    Отпишитесь по Вашему случаю пожалуйста.
  7. Klim s
    Klim s
    Klim s
    Инструкция по сборке цилиндра всегда прилагается. Д. б. в коробке. Если ее внимательно прочитать, то косяков не будет.
    Винты (если нет опыта) можно отпиливать (или откусывать по насечкам) методом последовательного приближения. Винт М4 - для стяжки чашки цилиндра с повороткой. Откусывайте по 1 частичке, пока чашка не сядет плотно на полотно.
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    поставленная инструкция, по словам строителей, не соответствует цилиндру, поэтому и заминка.
  9. Klim s
    Klim s
    Klim s
    Все может быть... Но как правило, одна инструкция на несколько типов цилиндров. Запчастей там положено - на все случаи... Только одна деталь может отсутствовать - это правильный поводок (плоская пластина с загогулинами на концах). Для корпусов серий LC 100 и LC 200 они разные. Поставщик мог, по не знанию, не положить ее. Цена вопроса 100 - 200 р.
  10. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    цена вопроса - геморрой и время, которые дороже 200 рублей
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это строители не соответсвуют инструкции. Там замок обычно один на несколько дверей, и соответсвенно прописано несколькоразных установок. Пусть читают внимательнее. Я их штук 6 поставил, все везде ок.
  12. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    понял, спасибо. возможно.
  13. Rur
    Rur
    Rur
    Подтверждаю. В инструкции все есть. Когда хотел поставить первый раз - то же немного растерялся от набора разных железяк. Со второго захода все разложил, внимательно посмотрел, примерил и дело пошло).
    В общем - все строго по инструкции и проблем не будет.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Винты можно подобрать, тоже через это прошел. Строители не при чем, имхо.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там винты под все типы дверей, они откусываюься кусачками под данный размер.
