1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Без бутылки не разобраться, а я не пью :(
    винты, которые крепят 2 части ручки, очень интересные... с того места, где начинается зажим двух частей... кончается резьба.
    с цилиндром не разобрались :)
  2. Strul
    Strul
    Strul
    Это если ручка и цилиндр именно для стандартного замка. Туда можно поставить и другие модели ручек и цилиндра, вот тут подводные камни и возникают.
  3. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Подскажите, пожалуйста, всё ли тут хватает?
    + поводок не вошел в картинку
    спасибо.
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Alex_under, по моему да...
    В чем проблема то? Я сначала тоже инструкцию крутил вертел часа полтора, но все просто на самом деле.
    Особенно на ST2000
  5. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    когда всё соберется, то станет понятно, что ничего сложного не было, а было всё просто и понятно по инструкции :)
    пока такого не произошло.
    лучше бы сразу продавали двери с установленным цилиндром, не было бы затруднений
  6. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Если собирать по инструкции, шансов на успех мало, во всяком случае если это замок с одним ригелем, который с самозапиранием. Я часа три впустую провозился, пока инструкцию не выкинул. Потом замерил всё штангелем и собрал так, как посчитал нужным. Это хорошо я ещё на не установленной двери собирал. На днях финн расказывал, тоже недавно собирал такой замок и та же история, только он вообще на улице остался с захлопнувейся дверью и не рабочим замком. Вырезали окосячку, дом брусовой.
  7. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Просто ужас какой-то :)
    Porcupine был прав, ничего сложного нет... если знать, что куда вставлять
    сегодня приехал мастер и поставил всё это за 10 минут
    деталей хватило, даже осталось еще на ползамка.
    была бы видео-инструкция - собрали бы
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    цилиндр довольно сложно продавать вместе с дверью, так как цилиндры есть разные на один и тот же замок - отличаются степенью взломостойкости и т. п.
    Кроме того, цилиндр идет в комплекте с накладками декоративными и вот тут основной геморрой - вам какую? Золотую, серебристую, матовую, под хром?
    Заводское производство не будет заморачиваться адаптацией "на заказ" под конкретного клиента. То есть если кто то вставлять и будет, то дилер. А это нарушение транспортной упаковки и т. п. И разбирайся потом кто виноват в царапине на полотне...
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    там да... самая сложность в том чтобы понять, что 90% запчастей не нужны для установки на ST2000 :)
    знал бы что у всех такие сложности, снял бы видео когда ставил :)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    аналогично)
  12. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    это я видел и посылал строителям. не помогло. другое у нас :)
  13. fhous
    fhous
    fhous
    В итоге, поставил ST2000. Дверь шикарная. Работает как термос, стало тепло дома и значительно тише чем раньше. Запахи вообще не проникают. Примыкает к коробке как автомобильная дверь плотно и с приятным звуком.
    Качество изготовления впечатляет. Все ровно и красиво, глаз радуется. В ценовом диапазоне до 30 000, лучшего качества изготовления для входных дверей не видел. Будем наблюдать дальше.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моя фенестра вторую зиму стоит. Впечатления самые хорошие.
    Но, летом приложил к ней правило. Обнаружил большой прогиб, горб на улицу=6мм.
    На ум пришло 2 объяснения этому факту.
    1. Зимой зделалал плотное примыкание к уплотнителю и на лето не ослабил.
    2. На солнце внешняя сторона разогревалась до 79град. и расширялась.
    Прижим к уплотнителю, я сразу же ослабил.
    Сейчас приложил правило- дверь выровнялась. Даже возможжно есть горб в 1-2мм вовнутрь.
    А может и правило на столько привирает.
  15. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    У меня уплотнитель почему-то иногда немного вылазит из посадочных мест и мешает закрываться двери. У кого-то ещё такая ерунда бывает? И не должен ли он быть как-то приклеен?
    А в целом дверь хорошая. Ещё у меня есть входная пластиковая (сделал по глупости на террасу, надо было балконную ставить), так что есть с чем сравнивать. Пластик полная хрень: сейчас за бортом около -30 и дверь выгнулась дугой, замок инеем покрылся.
