1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну это да. я уже прикинул. Не имея транспорта и не заморачиваясь с возвратом налогов, смысла особого нет.
    Дверь такого класса как в к-рауте стоит 300 с копейками евро, в питере стоит ~18тр
    То есть разница ну пусть 6тр. - бензин, накладные расходы, свое время... в итоге экономия копеечная.
    А если еще вдруг влетишь на таможне так еще и должен будешь :)
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Это верно. Из за дверей не стоит ехать.
    http://www.fenestra.fi/portal/suomi/ikkunat/?a=showProductGroup&group=53
    С другой стороны я не уверен что это такая же дверь как в Питере. Я купил входные там по 300 которые там в rautia стоят 940,-
  3. Itsme
    Itsme
    Itsme
    Подскажите, а эти двери можно самим покрасить? (присматриваемся к эконом-варианту фенестры в белом исполнении)
  4. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Когда собака подрала краску. Шпаклевал. Красил Тиккурилой. Компрессор и два слоя.
  5. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Вчера смотрела двери Fenestra в магазине. Мне все понравилось (кроме цены) :aga:, буду думать...
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При раздумьях вспоминайте, что такая дорогая дверь нужна всего одна и на долго.
  7. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Конечно, это так. Просто она не металлическая, это и смутило в плане цены.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так это её плюс. а не минус.
    И лист металлический внутри присутствует.
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Там два листа люминия. Он дороже чем чугуний из которого наши двери отливают на военных заводах :)]
  10. Madhumita
    Madhumita
    Madhumita
    Спасибо! Взяла глаза в руки, действительно металл присутствует)
  11. Sun_line
    Sun_line
    Sun_line
    Установили Фенестру в конце осени. Пережили зиму, докладываю. Дверь не промерзает, не дует, никакого дискомфорта. НО! Дверь установлена в каркасной пристройке, фундамент столбчатый, и в какой то момент пришло понимание что дверь о коробку стала задевать, не сильно, присмотрелась, вижу немного краска потерта. Получается что само дверное полотно в коробке изменило положение. Сверху со стороны петель зазор милиметра 3, а со стороны замка вообще нет зазаро. То же самое снизу, сбоку вертикальный зазор тоже изменил размер. Думала, прийдет весна и все встанет на свои места. Весна пришла, а ситуация не изменилась. Знатоки, подскажите, что это?
  12. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Вынуть коробку, выставить по уровню и закрепить. По весне сделал это из-за того, что дом немного гулял и коробку перекосило.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Можно для начала немного подождать :)
    Потому что по наблюдениям за своим участком, полностью все явления морозного пучения проходят только к середине мая.
    Надо понять, строение просто перекосило и так и останется или все таки встанет обратно.
    От этого уже и плясать, думая - что делать дальше
  14. Sun_line
    Sun_line
    Sun_line
    Как Вы дальновидно заметили, явления морозного пучения прошли и дверь встала на место. Возникает следующий вопрос: что делать? От трения двери о коробку потихоньку стирается финская супермегакраска, главное в общем то преимущество дверей финестра, я так понимаю, как только нарушится покрасочный слой финская дверь превращается в самую обыкновенную деревянную дверь, набирающую влагу, разбухающую и меняющую геометрию. Если такие явления перекоса будут продолжаться каждый год, она долго не проживет(
  15. Masterrr
    Masterrr
    Masterrr
    Установщики дверей часто применяют, для фиксации дверной коробки, деревянные клинья, которые будучи необработанными различными водоотталкивающими или гидрофобными жидкостями, впитывая влагу - расширяются и сжимают периметр дверной коробки изменяя размер прохода. Так же установщики часто не выполняют главнейшего условия при монтаже - это установка порогов жестко на основание. Все это обязательно влияет на зазоры между дверным полотном и дверной коробкой, в которые не позволяют дверному полотну свободно вмещаться в той же дверной коробке. Рекомендую снять дверной блок, и установить его по новому - уже правильно. А затем только дальнейшая эксплуатация позволит выяснить это ли является причиной изменений зазоров дверного блока.
