1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Входные финские двери
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Smocker, 16.09.11.
  1. Balgi
    Balgi
    Balgi
    Сыктывкар
    @Солнечная жизнь, улыбнуло. Ну наверное также, как и с белой одеждой - постараться не вляпаться.
  2. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    :|: ну я понимаю в квартире межкомнатные двери, у меня тоже белые, это здорово, но входные в загородном доме - разве это практично? :)
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Моя белая и стяжку пола пережила и штукатурку и шпатлевку, штробление под электрику и прочее. Я бы не сказал, что она вообще вдрызг была - протер влажной мыльной тряпочкой, затем сухой и все.
    По - поводу повседневной практичности: у меня дверь на открытом крыльце под крышей - проблем никаких не испытываю.
    Если ее ногами не пинать, то и мыть надобности не будет.
    Если, конечно, крылечка/крыши над дверью нет, то дверь грязной будет, причем независимо от цвета это будет выглядеть одинаково уныло. На фото ворота коричневые, после хорошего ливня нижняя треть бывает в песке. Цвет в этом плане не панацея, не заморачивайтесь.
    ПОВТОРЮ ВОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ТОРГОВЛИ:
  4. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  5. NIKAS2
    NIKAS2
    NIKAS2
    У вас полотно 62или 86 термо? Дверь стояла в доме без отопления какое-то время?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Читал это еще когда дверь покупал, но ни на один вопрос из заданных мной там ответа нет (кроме петель). Поэтому решил спросить продавцов. Они как никто должны знать свой товар.
    @NIKAS2, дверь обычная ST2000U, без отопления стояла непродолжительное время, осень до конца октября- начала ноября.
  7. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Добрый день. Видимо, у Вас в настройках есть ограничение на доступ к аккаунту - написать Вам в личку нельзя. Оставьте, пожалуйста, Ваш имейл. Спасибо!
  8. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Актуально для большинства финских дверей:
    Раз в год смазывайте подвижные части механизма замка. В замках смазываются обе стороны ригеля, цилиндр замка и основание поворотной кнопки, при её наличии. Подойдет любая смазка-спрей на основе тефлона или вазелина. Можно использовать силиконовый спрей для смазки, а также масла для смазки швейной машинки. Одновременно проверяйте, чтобы все крепёжные болты были затянуты.
    Смазка петель. Снимите шляпку (1) и смажьте шестигранный винт, использовать жидкую смазку. Смазывать петли необходимо не реже двух раз в год.
    Уплотнители не требуют особого обслуживания, регулярное поддержание их в чистоте, одновременно с мытьём двери, является достаточным. Проверяйте регулярно целостность уплотнителей. Если уплотнитель повреждён, его требуется заменить.
  9. stas61
    stas61
    stas61
      Представитель компании
    @MaxBorunov, Приведу пример из личного опыта эксплуатации финских входных дверей с 1998 года (5 шт).
    Замки и петли НИ РАЗУ НЕ СМАЗЫВАЛ, не было необходимости.
    Дверные полотна, дверные коробки и уплотнитель эпизодически по мере необходимости мыл.
    Один раз подкрашивал.
    Двери не скрипят и выглядят вполне прилично (на мой взгляд). Замки и петли имею заводскую смазку, рассчитанную на длительный период эксплуатации.
    Привожу маленький фотоотчет.
    Мое личное мнение по вопросу обслуживания дверей - любые действия (мойка, смазка, окраска и ремонт) нужно делать по мере необходимости.
    Частота этих мероприятий зависит от условий эксплуатации.
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    @stas61, как с промерзанием без тамбура при низких температурах?
  11. stas61
    stas61
    stas61
    @maxnew, С проблемой промерзания ни разу не сталкивался (с 1998 года).
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго дня,
    Установил сегодня две двери Jeld Wen и заметил такую особенность моих дверей не сработает язычок "захлопывания", чуть чуть не хватает, проем с стороны замков около 5мм. Как уменьшить.
    И сторона петель выше, чем сторона с замком.
    Где можно посмотреть инструкцию настройки петель?
  13. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Всем здравствуйте!
    Вот как раз и я хочу спросить про двери JELD-Wen BASIC
    Прокомментируйте, пожалуйста!
    Как они по сравнению с дверьми Fenestra?
  14. Атолл
    Атолл
    Атолл
    Добрый день. Вот инструкция по установке входной двери JELD-WEN. Инструкция по регулировке петель - на странице 8.
  15. stas61
    stas61
    stas61
    @Солнечная жизнь, Комментарий от продавца дверей Fenestra (KASKI)-
    У нас есть похожая дверь VO3/ASSA565
    которая отличается от Basic
    - наличием 4 петель (Basic -2)
    - замок ASSA ABLOY565 с цилиндром TrioVing1245 и ручкой ABLOY Forum 4/008 мат. хром
    (Basic - только корпус замка ABLOY LC 100/102, цилиндр с ручкой будет стоить от 7000 рублей).
    Резюме - Basic комплектация по проще, а по цене дороже.
    Финские производители рекомендуют двери типа Basic и VO3/VO2 использовать для вспомогательных помещений (гараж, хоз. блок, тех. помещения, и т. д.)
    Выбор за вами...
