Планы строительства, перекрытия и всего один серьезный вопрос
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olek, 16.09.11.
  1. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Это очень важная информация. Спасибо огромное. Этого я не знал. Постараюсь завтра снять заказ.
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Очень интересно. Тему про защемление прочел. Попытался найти в нормативных документах пункт 9.12 (про максимальное опирание плиты на кирпич не более 160 мм), но не нашел!
    В ГОСТ 9561-91 этого нет. А нашел только в какой-то инструкции для проектировщиков с непонятным статусом, подписанный "Екатеринбург 2010". :)
    Не могли бы Вы подсказать, в каком все-таки документе содержатся требования , по которым нельзя опирать плиты более 160 мм?
  3. olek
    olek
    olek
    Тула
    Спасибо за совет. Кирпич, так кирпич) Как я говорил - стена можно сделать любыми, просто кирпич придется больше утеплять, как я понимаю.
    Потолок 1-го этажа старого дома - 3 метра, нового - может быть любого, больше 3-х метров. Думаю, что пол будет в 50 см. от земли, ну а потолок - уже по возможности и настроению.
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Ну с плитами у Вас ясность появилась, можно и к фундаменту присмотреться. По причине старого дома внутри, сильно глубоко рыть не стоит. Поэтому морозозащищенный монолитный-ленточный.По моим последним оценкам затрат и экономии, 300 мм-ширина-600 мм-высота--в несъемной пенополистирольной опалубке--арматура12---хорошее решение..Выкопали канаву...Сыпанули песка-щебня..Проложили дренаж.Выставили блоки опалубки...Заармировали-связали..Залили..Снаружи проложили мембрану-изолляцию..Засыпали песком-утеплили и сделали отмостку..Все..Пр стены--Вам нужен поризованный камень (в туле делают) 2,1 НФ..
  5. olek
    olek
    olek
    Тула
    Глубиной всего 600мм - выше уровня промерзания?!
    Моя сверхзадача построить дом, в котором я проживу всю жизнь и оставлю детям, а я еще относительно молод)). Плюс нет спешки. Поэтому на следующий год рассчитывал только фундамент и как описывал - 1,8 метра глубиной и полметра шириной. Это чересчур?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Эффективность конструктивных решений и долговечность (капитальность) строения--не зависят от глубины промерзания...
  7. olek
    olek
    olek
    Тула
    Так я не спорю.
    А нет ли ссылок на построенные по данной технологии дома? Или какие-то описания?
    Кстати, как сейчас поискал - камень 2,1НФ выпускает тульский кирпичный завод. Он в километре от моего дома, а я и не знаю о продукции...
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  9. olek
    olek
    olek
    Тула
    Большое спасибо
  10. sergti2005
    sergti2005
    sergti2005
    Cамара
    литой фундамент 1.8 м и 0,5м шириной самое-то.Почитайте тему в поиске поищите Aldegid Хроники строительства дома. Там он перекрывает 9м плитами. Очень интересно. Еще тема Zagoraev Калининград Керамика 25см 6х12 start at 2011. Там строит 6х12м без внутренней стены. Еще у вас возникнет проблема с крышей . желательно ее опереть посередине дома.
  11. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    И в догонку моя тема. Строю гараж, буду буквально через пару недель закрывать пролеты 9 м.
