Косяк строителей в доме из газоблока, как исправить?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем inessmurmansk, 16.09.11.
  1. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Константин Я
    Winder
    a991ru
    Спасибо, успокоили! А о я уже голову сломала, как заделать эти щели. Теперь только заштукатурим, пока изнутри, и успокоимся.
    Про утепление читала, что окупается долго, да и строимся мы не в Мурманске, а в Витебске, так что не такие уж здесь холода. И, глядя на соседские дома, вижу реально, что у нас все впорядке.
    Спасибо! :hello:
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это один из самых распространёных косяков в кладке. Проблемму представляет только если стена неоштукатурена, например изнутри вагонка, а снаружи сайдинг. :hello:
  3. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    не, такой экстрим-вариант мы не рассматривали... :aga:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за книжка? Есть в интернете?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если зимой топить планируете, то снаружи щели тоже лучше замазать, а то ветром в них холодный воздух задувать будет, а до теплого помещения всего несколько мм штукатурки...:)
    Да и конвекция будет не как в замкнутом объёме...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фокин "Строительная теплотехника...
    +1 :hello:
  7. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я за 10 лет технадзорства таких стен заставил разобрать :mad: - на пару коттеджей хватит. Особенно злит, когда оправдываются - мол, "пустошовка", под штукатурку. Впрочем, это я к слову, сейчас все по делу уже сказано.
    Только вопрос - а как стены-то, плоские? А то, бывает, приходится слой штукатурки делать - сантиметров до 4-5, а потом она отваливается (ее при толщине слоя больше 5 мм - лучше по сетке класть.)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. Книжка эта у меня есть, 1973 г. Обязательно посмотрю.:hello:
  9. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Топить будем только первый этаж, на перекрытия второго положили утеплитель, предназначенный для кровли. В этом году по другому не получится. А на первом швы забивали изначально.
    И как боролись с таким явлением, если уже не было возможности разобрать? Стены довольно ровные, но тоже дебилы, просила внутрь гладкой стороной класть, чтобы изнутри тонкий слой, а снаружи уже помощнее отделку, будет имитация фахверха... ага, щаз...Много со сколами положено именно внутрь! Аргумент: мы всегда кладем сколами внутрь, все равно же штукатурить...
  10. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Штукатурили по сетке, разницу в стоимости работ и материалов - с фирмы-подрядчика (бригады), стоимость кладки - снижал на 30-50%. Но обычно все-таки разбирал (технадзор на площадке минимум один-два раза в неделю, трехдневную кладку разобрать - не проблема. Ну, почти не проблема...:aga:)
  11. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    мдя... именно такого надзорщика нам и не хватало.. А то муж деликатный, молчит, а меня как женщину мало слушают.. Ну, слушали, конечно, но иногда легче было плюнуть на небольшие огрехи, чем с пеной у рта что-то доказывать...
  12. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Ну, технадзоры, они и в Мурманске есть :)]. Подходите на стройку, на которой, по Вашим ощущениям, порядок (кладка ровная, траншеи с откосами, рабочие в касках, ограждения везде стоят, материалы сложены аккуратно, бытовки аккуратные. Или на щите у стройки смотрите, кто Технический заказчик, или просто спрашиваете на входе, как найти инженера по техническому надзору по этому объекту. Можно еще с прорабом поговорить. Грамотный прораб и хороший технадзор друг друга стоят.
    Дальше договариваетесь с ним (приехать, посмотреть, сказать рабочим, все, что нужно).
    Ну, или ищите по объявлениям (в Интернете, и.т.д.)
  13. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Строим, как я писала в Витебске, нашли через знакомых одну фирму, попросили надзор за фундаментом, так как сами ниразу не строители... А он только и смог предложить, что построить силами его бригады ростверк. Сколько убеждали, что нам не надо ростверк, нам плита утепленная нужна, а от него надзор за правильностью исполнения, за деньги... нифига, все тот же ростверк впаривает! По результату: знакомый у него строил дом, так по весне дом пошел в мелкую трещинку... Его успокоили, что все нормально, все равно будет утеплятся дом... Тот и верит, что после усадки все дома так выглядят... А у нас на нашей непрофессиональной плиточке как стоял, та и стоит, ни одной трещинки! Радуюсь, что не повелись на его уговоры... :no:
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В Витебске тоже технадзоры есть:)] А я давно убедился, что через знакомых - никакая не гарантия. Попробуйте все-таки просто через хорошие объекты. Здесь на форуме консультироваться - это не очень надежно. Все-таки мы все не в Витебске, Ваш дом "в натуре" не видим. Хотя, конечно, это намного лучше, чем то. что Вам порекомендовали.
